вихрь 30
devis
На борту с: 02.04.2010
Re: вихрь 30
Сообщение devis » 15.06.2012 05:56
Всем доброго дня. Причина на 99,9% нехватает воздуха..... Была у меня подобная ситуация только на Нептуне 23.
Так вот поменял я родной карбер на карбер мотоцикла "ИЖ" на нем он намного устойчевее работает, завел в бочке , настроил и обрадовался. На следующий день пошли с друзьями на воду ,завелся с пол пинка сели в лодку и даже отплыть толком не смогли.....полный газ а он не плывет..... тут посетила мысль снять колпак ..... и вот оно, лодка моментом вышла на глисер (казанка и три чела в ней), после этого год без колпака плавал, потом прорезал отверстие взял гофру,и вывел ее на ружу.
Так что удачи....
ser
На борту с: 14.06.2012
Re: вихрь 30
Сообщение ser » 15.06.2012 06:26
так я ведь ничего не менял, на этом карб работал не один год
devis
Re: вихрь 30
Сообщение devis » 15.06.2012 06:37
Может его просто почистить и отрегулировать, это же Российская техника... все может быть...
[time]1339742402[/time] добавил:
Попробуй прям на воде покрутить винт "воздуха" если нет изменений тогда только чистка
ser
Re: вихрь 30
Сообщение ser » 15.06.2012 06:43
может винт качества?????? просто винта воздуха я не знаю
Re: вихрь 30
Сообщение Valery » 15.06.2012 06:48
Там винты только для холостого хода.
Винт воздуха - это заслонка в карбюраторе  :(
devis
Re: вихрь 30
Сообщение devis » 15.06.2012 06:50
:( простите обшибся
ser
Re: вихрь 30
Сообщение ser » 15.06.2012 06:51
так что делать? заслонка в карб открывается , когда даешь газ, как ее можно регулировать???
devis
Re: вихрь 30
Сообщение devis » 15.06.2012 06:52
к сожалению я не знаю вихревский карб, но все равно я считаю что  не хватает воздуха  :)
Re: вихрь 30
Сообщение Valery » 15.06.2012 06:53
Перебои бывают разные - какие у тебя?
Заслонка должна открываться полностью и все. Вот вся ее регулировка.
ser
Re: вихрь 30
Сообщение ser » 15.06.2012 07:02
мне кажется, что не хватает воздуха, только причину не могу понять. Вчера поставил регулируемый жеклер, отрегулировал, вроде работал ровно, но все равно показалосьЮ что не во всю мощь., поставил назад старый жеклерЮ на котором плавал уже не один год, неровная работа на всех оборотах, а накрываю крышкой Ю вообще еле тянет
