Тохатсу 18
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Тохатсу 18
Сообщение klerk » 16.01.2013 08:48
Ну, дык о России думаю :o
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Re: Тохатсу 18
Сообщение Korsar » 16.01.2013 09:03
"Встану  утром  у ворот- сразу мысль : А как народ?...
  И икра не лезет  в горло  ... И компот не льётся в рот...      (с ) Л. Филатов. ->|
Таймень-2 + 2 весла
Chuvis
На борту с: 16.03.2012
Из: ЭрЭф
Re: Тохатсу 18
Сообщение Chuvis » 17.01.2013 06:16
Ух мужики, насоветуете вы мне сейчас....  :o
Я ж лицо доверчивое, доброе  :( всё серьёзно воспринимаю  :cool:
Вообще идея такая - купить сейчас мотор на надуван, а в последствии использовать его как тролл на катере, когда вырасту  8)
Кай360 + Мерк15 = Самоходный презерватив.
,,.-•*`°``*•-.,_ ,,Проектирование, архитектура, дизайн. Строительство.,,.-•*`°``*•-.,_ ,,
Agafon
На борту с: 23.01.2011
Re: Тохатсу 18
Сообщение Agafon » 17.01.2013 08:33
Бери тоху 18 нормально ее таскать!я то таскаю хоть и далеко не Геракл  :( :( :(
vv166
На борту с: 14.06.2013
Re: Тохатсу 18
Сообщение vv166 » 16.07.2013 01:14
Добрый день.Столкнулся со сборкой Тохатцу и встал вопрос-Как надеть роликовый подшипник на вертикальный вал. Вроди надо узким конусом к редуктору а широким к мотору.Так и собрал.Но вдруг узнаю что надо наоборот.Подскажите как правильно.И какой люфт у вала.Спасибо.
Sergkap
Re: Тохатсу 18
Сообщение Sergkap » 16.07.2013 04:53
Собрал неправильно, нужно наоборот.
Специальные регулировочные кольца (прокладки) применяются на более мощных моторах, в зависимости от производителя, кажется от 40-50 л.с. Причём, на валу редуктора. Их толщина подбирается по результатам измерений на специальном стенде.
На вашем моторе люфт вроде не регулируется.
dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Re: Тохатсу 18
Сообщение dima0853 » 13.03.2014 04:52
В отличии от моторов Yamaha в редукторах Tohatsu(9.9;15;18;25;30 и т.д.) осевое усилие направлено вверх по оси вертикального вала в сторону моторной головки,поэтому роликовый упорный подшипник надо ставить наоборот,упирая наружное кольцо в корпус сальника.Регулировочная шайба,установленная между наружным кольцом и корпусом сальника(под помпой) регулирует зазор в зацеплении ведущей шестерни(пиньона) и ведомых шестерен,поэтому люфт вертикального вала определяется только этим.Точного значения его,наверное тебе никто не скажет.Вот как-то так...
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
