Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 30.10.2012 09:09
Ну вот >:( Хотел разок поумничать, а тут опять спор ;D Я только намекнул, что узел хлипкий, а правильно он сделан, или нет,я ещё не решил ;#_
Сообщение shkiper » 30.10.2012 09:21
Дим, порядок смены механизмов мне можно не рассказывать,  я этим занимаюсь изо-дня в день, моя работа. Я говорю не функциональности, а о эстетизме. Возможно для тебя это момент не важен, а для меня крайне важен. И я думаю, что не только для меня.
Сергей Андреевич
На борту с: 03.06.2012
Из: Rus Московская область
Сообщение Сергей Андреевич » 01.11.2012 09:52
Тут пара фото, на одной из которых видна "достаточная толщина" узла переключения передач
Так ось качалки D=10mm (нерж) Качалка Д16Т S=6mm Тяга D=10mm
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 01.11.2012 09:57
тоесть похоже на то что редуктор от ямахи подойдет ...?
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » 01.11.2012 10:06
Да, они практически однотипны
Сообщение VN800 » 01.11.2012 10:08
это есть плюс !!!
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 01.11.2012 10:36
"практически однотипны" это значит ВЗАИМОЗМЕНЯЕМЫЕ?
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » 01.11.2012 10:57
Есть незначительные отличия, которые не помешают взаимозаменяемости при минимальном приложении рук:
Так задняя шпилька крепления у нас М12, а не резьбовое отверстие М10
Длина оси привода переключения на 5 мм больше (6 шлицев)
Внешний корпус помпы  - износостойкий/ударопрочный пластик
Сообщение Боцитан » 01.11.2012 11:11
Это здорово.Потому как редуктора у нас что-то типа расходного материала ::),а по первости у вас наверняка будут напруги с запчастями.
Я вот не очётливо понял,а ваш редуктор на Яму получится поставить?
Ну без "прямых" рук имеется ввиду.
И если не секрет,сколько будет стоить в сборе?
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » 01.11.2012 11:28
С запчастями у нас проблем уж точно никаких не предвидится.
По розничным ценам можно озвучить уже проработанные с дилерами цифры:
Любой из движителей (комплектный) должен стоить 61 т.р
[time]1351769849[/time] добавил:
Не на все Ямахи можно без проблем поставить наш редуктор.
Легко можно на 2х тактные 85-90
Остальные близкой мощности будут требовать работ по адаптации.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич 01.11.2012 11:37, всего редактировалось 1 раз.
