Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 30.10.2012 03:47
Дим! Не в коем случае, просто посмотрел и показалось, что сам узел хлипковат. могу конечно ошибаться, но лучше перебдеть, чем недо..... :-[
Сергей Андреевич
На борту с: 03.06.2012
Из: Rus Московская область
Сообщение Сергей Андреевич » 30.10.2012 03:48
При реальной возможности встретить на воде бревна однозначно рекомендую мотор с водометом.
Проверено на практике - неоднократно перепрыгивали через бревна на джонботе на максимальной скорости без каких-либо последствий. То же и весной, когда резко повышается уровень воды и на реке идет сплошной мусор - с винтом было бы страшно.
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 30.10.2012 04:05
Сергей Андреевич! Дело не в винте, или водомёте, дело в крепленнии узла переключения реверса! Были на рыбалке, на реке ЛОВАТЬ, так там эти брёвнышки всплывают довольно таки неожиданно(- два винта, и маленький киль на колонке), МНЕ показалось, что можно с этим узлом ещё поработать, если Вы уверены на все 100%, то я зря волнуюсь >:(
Сообщение shkiper » 30.10.2012 07:06
Уважаемый, Сергей Андреевич!  Я конечно понимаю, что Вы  в начале пути в реализации своего детища. Но вот это система переключения передач не выглядит фирменно!  Неужели не возможно всю кинематику спрятать внутри под капотом? Что наиболее благоприятно скажется на внешнем виде. Что немаловажно для покупателей. Я читал ваши доводы по поводу унификации подключения,  вы знаете это звучит как  не очень удачная отговорка и не более того. Сергей Андреевич, если я показался не очень корректным, приношу заранее извинения.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 30.10.2012 08:01
Алексей, ты не совсем прав. Изначально мотор зделан водомётным,а троса газ\реверс у водомёта разной длинны. Потому как редуктора у водомёта вообще нет.А трос реверса(поворота струи) длиннее на метр.
И если редуктор как опция (хотя я не очень понимаю зачем) то выполненно всё правильно.
Замена редуктора на улитку ....15-20 минут. :cool:
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 30.10.2012 08:07
Во как  :o
Водомут,надобно с тобой на джете прокатится,да и понять что к чему  ->|
А то тема для меня не известная((
Сообщение shkiper » 30.10.2012 08:11
Дима, возможно я и не прав, но я посмотрел как сделан суза 140 с улиткой и там все очень достойно, просто стоит дополнительно коротенький боуденчик на  шторку заднего хода и все по фирме так как будто это и должно быть. Причем при демонтаже улитки снимается и маленький боуден т.к. это атрибут улитки, а не мотора. А к мотору как и положено подходять два троса.
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут » 30.10.2012 08:35
Всё верно, все моторы делались как и положенно, всё спрятанно внутри.А этот делался как водомёт,
ну т.е не от винта к улитке, а от улитки к винту.
И этот переключатель (как бы в догонку к поезду)
Я думаю со временем уберут внутрь, потому как унификация мотора(улитка\винт)
это глупость(рекламный ход) потому ,что водомёт одно,а винт это другое,
для них и корпуса у лодок разные должны быть.
Вот ещё; как ты его назвал, боуденчик,  действительно снимается вместе с улиткой,но трос идёт не под колпак а снаружи,поэтому и длиннее.И при
замене одного на другое придётся раскручивать все привальные уплотнения на моторе, а здесь толтко перекинуть тягу.
Последний раз редактировалось водомут 30.10.2012 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 30.10.2012 08:47
Дима, я понимаю ты пытаешься оправдать ситуацию,  я могу понять и оправдать сантехнческую составляющую системы охлаждения. Но внешний вид это то самое важное  для покупателя, а особенно для дилетанта. Дим, и я еще понял бы если бы этот мотор сделали в условиях хорошего сервиса (где нет станочной базы), а тут производство и конструктора.
водомут
Из: Ладога
Сообщение водомут » 30.10.2012 09:05
Лёха ничего я не хочу оправдать.Вот смотри;Что бы заменить редуктор на улитку,нужно зделать следущее;
1.снять редуктор,установить улитку.
2.вытащить из мотора трос реверса,предварительно раскрутив всю эту мелкую приблуду.
3.Приблуду закрутить на место, а трос заменить на более длинный.
4.поднять мотор до максимально возможного положения.
Да ,в ямахе ещё ,что то надо рссверливать, для снятия избыточного давления.
Ну согласись это не 15-20 минут.
А здесь , открутить и закрутить 6-ть болтов и перекинуть тягу.
Разве не технологично?
