На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 28.10.2012 01:58
ну вот и свершилось ! Молодцы !
хотелось бы побольше характеристик  редуктора узнать  ,
на сайте так и не увидел основных данных по редукции.
и не понятно, мотор все же с лодкой можно купить ,отдельно или нету в свободной продаже ?
Сергей Андреевич
На борту с: 03.06.2012
Из: Rus Московская область
Сообщение Сергей Андреевич » 28.10.2012 02:06
Редуктор по сути является аналогом ямахи 85
Передаточное отношение 1:2
15 шлицев на гребном валу
Подходят винты категории D как от ямахи, так и Solas с соответствующей втулкой
Что касается корпуса катера, то на тестовом видео не легкая Новая Ладога, а Новая Ладога М - это весьма тяжелый (600кг) корпус длиной 5,6 м
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 28.10.2012 02:48
Её и имел в ввиду.
Сорри за букву "М"
sea wolf 66
Сообщение sea wolf 66 » 28.10.2012 04:04
Вроде как и смотриться не плохо !
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 28.10.2012 06:50
А что это за тросик идёт к редуктору-реверс, как на Амуре?
ОлегА
На борту с: 10.07.2012
Сообщение ОлегА » 28.10.2012 09:05
Сергей Андреевич, аналог меркури спорт джет Вы пока не делаете, а очень хотелось бы увидеть такую версию (улитки не воспринимаю, катер под стационар). Вот решил подумать на тему  поженить ваши 135 лошадей с наносом от спорт джета (для index.php/topic,1424) Хотелось бы увидеть низ движка и Ваше мнение.
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » 29.10.2012 05:00
У нас довольно большой опыт проектирования и изготовления осевых водометов. В свое время опробован был вариант с размещением ДВС (это был двигатель от ГАЗ24) сверху от насоса и приводом клиноременной передачей (5 ремней). Это довольно удачное решение с точки зрения экономии внутреннего пространства, когда необходимо вместить весь водометный движитель внутри корпуса.
Из недостатков можно назвать разве что увеличение ЦТ, т.к. двигатель приподнят на 300мм.
Клиноременная передача оказалась очень надежной, да и простой в использовании. При этом двигатель не требует уж очень сложной конвертации, т.к. сохраняет свое "нормальное" пространственное положение.
Вам можно посоветовать подумать о подобном варианте.
Тем более, что сейчас можно использовать широкие зубчатые ремни большого модуля взамен клиновых, что еще проще и надежнее.
- это по ремням
Производить серийно указанные Вами комплекты мы пока не планируем из-за полной неясности спроса
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич 29.10.2012 06:21, всего редактировалось 1 раз.
Toiwo
На борту с: 18.10.2012
Сообщение Toiwo » 29.10.2012 06:54
тут на соседних форумах говорят что при покупке мотора [s]циклопические[/s] телескопические титановые весла в подарок даете, так ли это?
Последний раз редактировалось Toiwo 29.10.2012 06:59, всего редактировалось 1 раз.
ОлегА
Сообщение ОлегА » 29.10.2012 07:12
В 90 году я делал такую установку и тоже с двигателем ГАЗ 24. Согласен с Вами есть свои плюсы и минусы.  Закончилось это через 2 - 3 года пере установкой движка по оси.
Так как с женитьбой  МЕРКУВАЗа?
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » 30.10.2012 04:58
Установить ВАЗовский (как впрочем и любой другой) двигатель взамен ДВС Мерка самостоятельно вполне возможно.
Правда придётся изготовить несколько не стандартных деталей, среди которых одна довольно больших габаритов - пространственная переходная плита на которую мотор и будет крепиться. Остальные детали (шлицевой вал с втулкой, коллектор, картер, насос масляный ) не должны вызвать особых трудностей, если у Вас есть доступ к необходимому обрабатывающему оборудованию.
К сожалению мы не выполняем штучные заказы.
[time]1351580194[/time] добавил:
Возможно Вам будут полезны координаты крепления ВАЗовского блока к плите (как это сделано у нас
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич 30.10.2012 06:56, всего редактировалось 1 раз.
