Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 27.06.2012 06:08
Их воспитанных полно... Посудина нужна и мотор соответственно...
piterxxx
Сообщение piterxxx » 29.06.2012 03:18
Посмотрел сегодня на Верадо 250 (6-ти цилиндровый рядник), уж этот наш авто-мото пром, никогда не догонят :)
Сообщение Valery » 29.06.2012 06:20
Зато мы в космосе и в балете!
Дело не в том - догонят или нет. По большому счету в раше надо простой мотор без лишней электроники, чтобы за простую шестеренку ценой 60 рублей не ломили 600$.
Пусть он чуть шумнее будет и не даст ЕВРО-5, но зато он будет недорог в обслуге и вменяем.
все имхо.
C-Станислав
На борту с: 08.02.2012
Сообщение C-Станислав » 29.06.2012 06:39
:)Да ещё  чтобы можно было не только УЙТИ в водное путешествие, но и ВЕРНУТЬСЯ!
Сергей Андреевич
На борту с: 03.06.2012
Из: Rus Московская область
Сообщение Сергей Андреевич » 15.07.2012 08:17
С 10 по 13 июля 2012г в г Кострома компанией Лодочные моторы совместно с Костромским судомеханическим заводом, при участии журнала КиЯ, проводились тест-драйвы подвесного мотора IMPULSE 90 на 2х типах катеров симейства Фьорд.
1.Фьорд 540  длина 5.6м ширина 2м высота борта 0.775м угол килеватости на транце 11,5 градусов в варианте с открытым кокпитом.
2.Фьорд 620 длина 6.4м ширина 2м высота борта 0.775м угол килеватости на транце 11,5 градусов в варианте с высокой застекленной полурубкой.
  Оба корпуса БЕЗ гидролыжи
Проводились замеры скоростных показателей с экипажем от 2 до 6 человек, расход топлива и скорость движения на различных режимах работы мотора от минимальных оборотов до полного хода.
Проверялось поведение мотора при максимально резких поворотах на 360 градусов и движении змейкой. Способность ходить по мелководью и заросшим травой и кувшинками участкам воды.
Ниже приведена ссылка на небольшое видео об этих тестах
В ближайшем номере журнала КиЯ по результатам проведенных испытаний будет опубликована подробная статья.
Коротко можно отметить, что при любых самых рискованных маневрах, при правильном использовании выносной кнопки трим, случаев подхвата воздуха (аэрации) водомета не наблюдается.
Мотор легко выводит оба катера на режим глиссирования с экипажем из 6 не худеньких пассажиров. Большее кол-во не пробовали, но при этом еще остается солидный запас мощности.
Максимальная скорость меньшего катера с экипажем из 2х человек составила более 53км/ч,
а Фьорд 620 — более 46 км/ч
Была наглядно продемонстрирована способность водомета  IMPULSE без каких-либо последствий ходить по травяным участкам, после чего на решетке водоприемника и в самом водоводе не обнаруживалось даже признаков водной растительности.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич 15.07.2012 09:36, всего редактировалось 1 раз.
C-Станислав
Сообщение C-Станислав » 15.07.2012 09:09
:)А как насчёт аппетита мотора?
Сергей Андреевич
Сообщение Сергей Андреевич » 16.07.2012 07:00
Наибольший расход топлива на максимальных оборотах составил 20.2 л/ч
C-Станислав
Сообщение C-Станислав » 16.07.2012 07:38
:)Достойное и своевременное дело вы начали и развиваете. Только не останавливайтесь. На отечественные мощные моторы покупатели найдутся.
Обязательно нужны не столько водомёты, сколько с редукторами винтовые.
Жигулёвские двигатели надёжны и долговечны, я на каждом из 6 Жигуляей накатывал по 200 с лишним тысяч километров, и ни один не ремонтировал капитально.
hydrograph
На борту с: 06.06.2012
Сообщение hydrograph » 16.07.2012 08:03
Спасибо за инфо!
Учитывая мощность двигателя, вес лодок Фьорд 540 - 1050 кг и 620 - 1300 кг, да вес седоков, тесты показали достойные результаты по скорости, на винте этот мотор добавит еще процентов 30 к показателям по скорости. Расход топлива хороший. Остается узнать каков будет моторесурс этого мотора до первого отказа? Как он будет себя вести на длинных переходах?
akvatrade
На борту с: 10.09.2012
Сообщение akvatrade » 10.09.2012 08:07
Попробовал побеседовать с производителем моторов Импульс. Цена шокирует. 135-й практически по цене 115-140 Сузуки. Мне ответ: "Простое обслуживание". Я ему взад - какое нужно новому мотору Сузуки "сложное обслуживание"??? - весна/осень. Если ручонками "шаловливыми" туда не лазить, вовремя свечи масло и консервация - будет лет 10 ходить.... И еще спрашиваю, - а сколько масла в 135-м . ответ 4,2 литра(!!!!!!?????) Во всех брендах в 115/140 почти 6!!!! На лицо перегрев при его оборотах, или работа на "излете". Наверно, спрашиваю и помпочки оставили ВАЗовские и масляный насос???? - говорит другие - НАДО ВСЕ СМОТРЕТЬ.
Вообще цена свое "место" найдет. Если у человека есть 330 на наш мотор,то наверно найдется и 400 на импортный, тем более, что под Сузуку, Хонду или еще что-то подобное есть свои программы по кредитованию, а здесь(?????).
