Почему Evinrude Е-Тек не брать?
sort-jklub
Re: Почему Evinrude Е-Тек не брать?
Сообщение sort-jklub » 22.11.2011 11:23
Это практика. На видео вполне может быть, что все 3 мотора выдают максимальную мощность, но первая лодка (где Единая Россия  8)) идёт с самым оптимальным тримом  :cool:
А там, где утапливается Яма - она могла быть со скоростным винтом, а Етек с грузовым.
Могу поспорить, что 200 Суза с грузовм винтом утопит 250-ю Сузу со скоростным  >:D
Последний раз редактировалось sort-jklub 22.11.2011 11:27, всего редактировалось 1 раз.
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 22.11.2011 11:55
"Мо́щность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени."
Моторы равной мощности могут отлтичаться только в пределах ошибки измерения или темперамента/симпатий пилота
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 22.11.2011 02:39
Про мощность и тягу поясню на конкретном примере.
Как-то загруузил свою Прошку с 250-й Сузой цементом и железом на Валаам. Где-то +/- 2,5 тонны + топливо ок. 400 л. Короче, просела так, что задний выносной транц ушёл под воду... :o Погода стояла отличная и хотел попытаться перевезти всё одним рейсом.
Так вот, на полном дроселе мотор с обычным винтом не давал больше что-то ок. 4000 об. и я полз не более 25 км/час. Кавитации не было только потому, что винт сидел глубоко в воде.
Пришлось разгружаться и делать 2 рейса  >:(
А привяжи лодку, чтобы она стояла на месте и больше, чем 3000-3500 мотор не раскрутится или начнёт кавитировать.
Но заменяя винт на более лёгкий обороты и тяга увеличатся существенно, т.е. мотор начнёт работать как бы на пониженной передаче.
[time]1321976219[/time] добавил:
Кстати, все "подушечники" (СВПэшники) измеряют тягу винта в ккилограммах путём растягивания динамометра, когда СВП привязана и работает на максимальных оборотах  -*-
Последний раз редактировалось sort-jklub 22.11.2011 03:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 22.11.2011 06:45
У самолетов  то-же  измеряется тяга в килограмма и тоннах.
У лодочных мотарах (советских)  была проведина программа испытаний в которой выяснялась какое буксировочное сопротивление развивает тот или иной мотор с разными винтами. Цифирь сказать не могу, но то что такие испытания были это факт, я даже этот стенд видел.
Думаю, что и зарубежом  проводили, и проводят такие испытания.
PORSCHE944
На борту с: 08.08.2011
Сообщение PORSCHE944 » 15.12.2011 08:24
А я вспоминаю ка Боцитан на свой движок ногу искал. Вроде не Эвинруд у него???
С другой стороны Сергей прав, для бизнеса лучше мотор широкого потребления. А Эвик у нас в стране не распостранен. И резьбы у них дюймовые. Так что простой болт не ввернешь вместо проё.......ого.
Но вы вспомните сколько вы вообще чинили свои импортные моторы? не считая того, что сами сломали.
StarCabin
На борту с: 01.04.2010
Сообщение StarCabin » 15.12.2011 08:39
3 года назад, я стал обладателем Suzuki 225. Повредив в первую же навигацию винт, ждал месяц, под заказ (около 45 тыс. руб), а это четвёртая часть навигационного сезона... Сейчас винты на этот двигатель есть везде в наличии (около 30 тыс. руб.), а если нет родных, то есть различные неоригинальные( 20 тыс. руб.). Подождите, пока этот мотор не будет широко распространён.
Silver Star Cabin 650 & Suzuki 225. Рязань 62.
Сообщение Valery » 15.12.2011 08:44
Ну ведь нашел же Боцитан редуктор на него!
Я впрочем тоже находил редуктор на свой Johnson-115, но это было дело случая - раньше у нас был тунцеловный флот, и как раз на Тунцах стояли моторы Johnson-115, после развала все это растащили....
У меня [u]был новый[/u] Johnson-115 в 1997 - хороший мотор, но второй раз я его не куплю. Кроме резьб дюймовых еще и ключи американские надо - хер чего открутишь в 50% и запчасти хер у кого найдешь чтобы заказать.
Коммутатор у меня наипнулся - не работал тахометр и зарядку не давал - там ценник на него был какой-то умопомрачительный помню был  :o
StarCabin
Сообщение StarCabin » 15.12.2011 08:50
[quote]У меня был новый Johnson-115 в 1997 - хороший мотор, но второй раз я его не куплю[/quote]
Спасибо, вовремя предупредили, а то, как раз собрался на следующую навигацию брать именно Johnson, как самый лучший движок по-отзывам.
PORSCHE944
Сообщение PORSCHE944 » 15.12.2011 09:02
Дык я свой Эвик90 тоже ногу нашел и быстрей чем Боци. Правда в Финляндии, но это 250 км от меня всего. Там эти моторы в почете как впрочем и ямахи, хонды и иже с ними. И в лабазе катерном на Эвик все есть
[time]1323939851[/time] добавил:
Помпу к примеру брал 80 или 90 евро в сборе с корпусом
Сообщение Valery » 15.12.2011 09:23
А я не сказал, что плохой - хороший, до этого, в 95м у меня MERC-40 был новый, я бы мерк еще разок прикупил  ->|
Мерк по сравнению  с Johnson более аккуратный какой-то был.
