ЗАБОЛЕЛА ТОХА М70EPTOL!
Agafon
На борту с: 23.01.2011
Re: ЗАБОЛЕЛА ТОХА М70EPTOL!
Сообщение Agafon » 06.04.2012 06:09
При погнутом шатуне компрессия будет а работать он не будет!Мне так кажется это или сальник или шатун!И не обязательно стук должен быть!
[time]1333692887[/time] добавил:
а может еще на колене между цилиндрами (нижним и средним) какой нибудь сальник  стоит! мож че с ним!(Схему бы посмотреть)
Последний раз редактировалось Agafon 06.04.2012 06:14, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 06.05.2012 06:32
вчера разобрал мотор.
Agafon прав - третий шатун погнут ,на пару десяток
из за этого неглубокие задиры задиры на юбке поршня,
зеркало цилиндра не испорчено, кольца целы,
сальники целы.
чего сфотать или померить, пока мотор разобран ,мож кому пригодится?
[time]1336296004[/time] добавил:
сдаётся мне что коленвал в сборе менять надо,
хер получится по номальному распресовать ,выпрямить и запресовать...
Последний раз редактировалось VN800 06.05.2012 09:20, всего редактировалось 1 раз.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 06.05.2012 12:15
может в сервис?
Сообщение VN800 » 06.05.2012 06:58
но шатун куйня!померил изгиб ,всего пару десяток,
из за этого мотор не может работать на треть...
вертел ,вертел-
обнаружил основную поломку !
провернулась цапфа коленвала приблизительно на 20 градусов,
шейки то шатунов должны быть развёрнуты ровно на 120 градусов !
вот по этому и не работает нижний цилиндр,
зажигание то стало на пару САНТИМЕТРОВ раньше.
тоесть когда третий поршень упёрся о "несжимаемую сука" воду
остальные два продолжили движение...суки
но от этого не легче - коленвал стоит 89.000руб, доставка -месяц-два
сижу возле токарного станка, выставляю градусы, думаю как исправить,
ни один сервис за такое не возьмётся...
Последний раз редактировалось VN800 06.05.2012 07:36, всего редактировалось 1 раз.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 06.05.2012 07:15
первый раз такое слышу. она вроде бы должна намертво крепиться.
[time]1336331940[/time] добавил:
поршню значит почти нечего а такое смещение- странно. движки клину дают, шатуны рвёт, но чтоб так! первый раз....слышу :) :)
Последний раз редактировалось rudger 06.05.2012 07:19, всего редактировалось 1 раз.
Petoff45
Сообщение Petoff45 » 06.05.2012 08:11
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.
Сообщение VN800 » 06.05.2012 08:11
я и сам о таком бы не подумал.
меня это осенило только когда я решил верхнии шейки шатунов в ряд выстроить,
думал калибр выточу чтоб через все три прошел...
а куюшки,ни как третий не поподает,ваще где то в жопе оказывается
Сообщение VN800 » 06.05.2012 08:20
на токарный в трёхкулачковый патрон ставлю (кулачки ж через 120 градусов стоят)
так и есть -первый и второй напротив кулачков ,а третий убежал
sea wolf 66
Сообщение sea wolf 66 » 06.05.2012 09:17
ДА гидроудар это неприятно надо было мотор ещё осенью разбирать! надо связаться по скайп
Сообщение VN800 » 07.05.2012 06:00
Андрей вечером на скайпе буду .
сейчас на работе ,тут скайпа нету
