ЗАБОЛЕЛА ТОХА М70EPTOL!
На борту с: 14.11.2008
Re: ЗАБОЛЕЛА ТОХА М70EPTOL!
Сообщение VN800 » 19.07.2011 10:29
вот зарисовал схемку:
Добавил: [time]1311072698[/time]
если исключить принудительную смазку 4 и 3 опоры заглушив шланги с второй и третьей шейки ?
достаточно ли будет смазки поступающей через карбы или может вклинить подшибник ?
и нахера с второй и третьей шейки поступает смазка в таком колличестве на четвёртую шейку ?
или там стоит подшибник между двух сальников? :o ???
Последний раз редактировалось VN800 19.07.2011 10:51, всего редактировалось 1 раз.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 19.07.2011 03:53
Схемка непонятна.....фотки есть?
Сообщение VN800 » 19.07.2011 07:08
сейчас попробовал лодку на воде.
предварительно заглушив всю систему автомикса ,прогнал чуток мотор на чистом бензине и потом залил с маслом (50 к 1).
такая же херня ,ничего не изменилось.
троит...нижний цилиндр срабатывает как бы через такт или пару тактов.
есчё раз проверил компрессию -8ед. во всех котлах.
может комутатор сдох ?
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 19.07.2011 07:27
вряд ли коммутатор! через раз он точно работать не будет.
RAAA
Сообщение RAAA » 19.07.2011 07:29
А вручника ,стартером....
искра постоянно...или с провалом..?
есть свечка прозрачная ,для контроля пламени....(в московии непроблема)
если кинуть тохометр (каторым 2т настраивают)
то должен показать обороты в два раза меньше.........если провал.
катушка на каждой свече? светодиодик с резистором на вход.
Сообщение Valery » 19.07.2011 07:33
Нижнюю свечу наверх и катушки местами менять пробовал?
У меня однажды от сетки карбюраторной волосок под иглой застрял - полмотора чуть не разобрал на воде, пока нашел причину...
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 19.07.2011 07:45
Что то не могу найти по Тохе ни чего :'( Там зажигание какое? С ДКВ?
Ещё глупый вопрос,ты как компрессию измеряешь ???
Сообщение VN800 » 20.07.2011 06:20
Я в электронике ваще не волоку, под маховиком стоит три датчика на искру(мерседесовской звездой),
явно не светодиодные ,а просто индуктивные .
Комутатор стоит один (митцубиси F8T20573).
Катушки (митцубиси F6T530) местами менял вместе с проводами .
Засраную свечку в другой котёл вкручиваю ,она сразу очищается и отлично работает (DENSO iridium IWF 24).
При прокрутке стартером искра вполне нормально стабильная,
на всех трёх.
Карбюратор полностью разобрал ,продул ,промыл.
(Проще карба не видал,там ни одной мембраны ,ни одного лишнего канала,как на заре автомобилизма-банка с дыркой).
Лепестковые клапана без изломов ,трещин ,плотно прижаты.
Компрессию мерил компрессометром ,при полность открытом дросселе и выкрученых свечах,
верхний-7.95
средний-8.0
нижний-7.95
sea wolf 66
Сообщение sea wolf 66 » 01.08.2011 04:39
Думю пришло время починить и заодно нормально зарядить твой моторчик если созрел дай знать ! (ближе к зиме состыкую с друзьями из СПБ)
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 01.08.2011 04:50
Андрей,я Олегу звякнул,он часа через два тебе на Скайп позвонит,просил тебя быть на связи.
