Китайский лодочный мотор
alehandr
На борту с: 22.04.2012
Re: Китайский лодочный мотор
Сообщение alehandr » 26.02.2013 10:24
Для Anatoliipif
Вот здесь кое что есть: Внешняя ссылка
И здесь посмотри Внешняя ссылка
Anatoliipif
На борту с: 08.02.2012
Сообщение Anatoliipif » 26.02.2013 11:00
Здраствуйте.Спасибо.На этих фото нет ничего информативного.По моим данным:V-образный;в развале блока цилиндров-ТНВД.Больше ничего нет!С уважением.Анатолий.
kapitan
Сообщение kapitan » 04.05.2013 06:40
Дозрел, наконец, до покупки маленького китайца. O0
После долгих переборов остановился на 2-х сильном моторе MTR Marine T2BMS.
[url]http://#/lodochnye-motory/motory-mtr-marine/dvuhtaktnye/mtr-marine-t2bms-light-legkij[/url]
Это клон Хонды. Мотор лёгкий, недорогой и, вроде бы, отзывы хорошие о марке.
Первые впечатления.
Сделан мотор чисто. Особых огрехов в качестве пока не обнаружил. Правда, пробки для смены масла в редукторе с внешними 6-и гранными головками. Но для такого мотора это не имеет никакого значения. Упакован,  довольно примитивно – из пенопласта торчит винт. Винт - алюминиевый.
Кроме запасных шпонок имеется инструмент и запасная свеча.
Продавец утверждал, что все моторы проходят предпродажную проверку с запуском.
Скорее всего, это так и есть – по краске на резьбе видно, что одну из струбцин завинчивали.
Масло  в редукторе имеется.
Вместе с мотором купил спец-масло для двухтактных моторов.
Вчера  решил попробовать мотор в работе, для чего, с громким криком «УРА» соорудил из подручных материалов стенд на причальном понтоне.
Запустился мотор с третьего рывка. После этого, в большинстве случаев, запускался с первого. За исключением случая, когда я забыл открыть краник.
Откатал 5 часов,  израсходовав 3,4 литра смеси. На 1 литре работает  примерно 1,5 часа.
Конечно, это не максимальный режим, но, судя по струе воды, для моей надувательской лодки больше и не надо.
Работает довольно тихо. Обороты устойчивые. Иногда имеются незначительные перебои при смене режимов. Думаю, что это из-за свечи. По-хорошему её надо бы прожечь на максимальном газу, но пока нельзя – обкатка.
При рекомендованной высоте транца (380мм.) оголяется выхлоп  - пришлось уменьшить высоту  над водой до 350мм. Возможно, это из-за того, что стенд неподвижный.
В качестве косяка, следует отметить, что при откидывании мотора из него капает бензин. Причём, даже в том случае, когда бак выработан до суха. Т.е. – перед откидыванием надо обязательно закрывать кран.
Пока – всё.  В следующий раз попробую на лодке. sm53
100
ЕвгенийЛ
Флаг сообщества на карте
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 04.05.2013 07:35
Хонда никогда 2т лодочные моторы не делала.
kapitan
Сообщение kapitan » 04.05.2013 05:11
Да,  Вы правы.
Когда писал - ляпнул первого японца, который пришёл в голову, а потом не проверил.
Конечно - Ямаха.  Я имел в виду вот этот -  Внешняя ссылка
100
mioreshkin
На борту с: 16.05.2013
Сообщение mioreshkin » 16.05.2013 03:31
Ребята, вот ссылка на мой отчет о китайской лодке и китайском моторе на сайте фион,ру.
fion.ru/obzor/626/
При понимании принципов работы и  наличии рук китайцев бояться не стоит. В общем, почитайте, кому не лень. если есть вопросы- пишие в личку: Отвечу, если будеи кому нужно...
Последний раз редактировалось mioreshkin 16.05.2013 04:15, всего редактировалось 1 раз.
Сергуня
На борту с: 17.09.2013
Сообщение Сергуня » 22.09.2013 12:27
Всем доброго дня, хотел по интересоваться выведет ли на глисс мотор МТР марине -3.6 лодку 280 если установить гидрокрыло?
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 23.09.2013 06:50
Не выведет)
Сергуня
Сообщение Сергуня » 23.09.2013 07:26
Хотя бы на колхозный глисс.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 23.09.2013 07:49
Скорее нет, чем да.
Возможно, и удастся чудом вывести в глисс.
Если лодка легкая, с дном аэродек, посадить подростка 40кг, и поставить гидрокрыло.
Но лодка будет выходить в глисс, долго нудно, не стабильно, только по зеркалу, без всякого шмотья.
Для сына подростка, покататься по озеру в штиль, по зеркалу, без волны, пойдет, но вам это надо? ???
О нормальной эксплуатации, даже нечего говорить.
5 сил, и уже все будет нормально. :cool:
