Китайский лодочный мотор
На борту с: 14.11.2008
Re: Китайский лодочный мотор
Сообщение VN800 » 07.05.2012 03:41
сто часов вообще не показатель, для любого мотора,
что будет через 500- 1000 часов и тд...
Митяй
На борту с: 28.12.2011
Сообщение Митяй » 22.05.2012 06:55
Отработает все будет нормально. По крайне мере  мой "ПАРУС" работает.
alexT
На борту с: 31.05.2012
Сообщение alexT » 31.05.2012 05:19
Привет всем, сосед по гаражу напротив купил Парсун 3,5 четыре года назад, эксплуатация на убой, и на Амуре все выходные, и каждый год в приморье, на соль.. он ни свечи, даже масло в редукторе не менял. Блин пашет и пашет моторчик, я  вообще-то тоже майде ин чина остерегаюсь , но наводит на мысль. Сам  я на Тохатсу и ТО провожу и слежу как полагается и тоже четыре навигации. Наверно кому как попадется, но факт есть факт.
kapitan
Сообщение kapitan » 31.05.2012 05:38
А мне, к примеру - 1000 часов и не надо.
Ста часов - вполне хватит, ещё и останется.
Сейчас присматриваю маленький мотор для тузика. Использоваться он будет редко, да и вообще - это вспомогательное оборудование.
Так, что - слишком сильно развязывать кошелёк не охота.
Этот самый китайский "ПАРУС T-3.5" меня бы вполне устроил.
Нравится, что он - лёгкий, нейтрать есть, цена вкусная и гребсти не надо.
А главное, что против приличного ветра, на надувательской лодке - фига с два выгребешь.
Есть ещё задумки попробовать его применить в качестве подруливающего устройства при швартовке.
Всвязи с этим вопросы к Митяю:
- Сколько такой мотор у Вас отработал?
- Что Вы с ним делали (неполадки или усовершенствования)?
- Есть ли у Вас информация об их надёжности от других людей?
Буду весьма благодарен за ответы.
100
Сообщение VN800 » 31.05.2012 02:38
сто часов это один сезон  только по выходным ,по три часа в день .
мотор на сезон ?...
kapitan
Сообщение kapitan » 31.05.2012 07:27
А я предлагаю считать по-другому.
Мотор будет стоять на тузике.
Пришёл я, к примеру, в марину  и, чтобы за стоянку не платить - встал на якорь.
К примеру - в полукилметре от берега.
Скорость надувательской лодки с этим мотром будет, всяко - больше 6 км/час.
Съездить на берег - 5 минут туда и 5 минут - обратно.
Значит, за 100 часов можно съездить на берег - 600 раз. :o
А ежели вставать поближе к берегу, так и - тыщу.
100
Митяй
Сообщение Митяй » 05.06.2012 06:11
Моторчик надежный. Отработал где-то около  400 часов.
из того что делал:
1. Меняю свечку (желательно иметь запасную, особенно если тролингом занимаетесь)
2. Менял крыльчатку помпы.(пару раз)
3. Менял ручной стартер (моя вина)
Модернизацие не занимался, счтитаю, что как завод сделал так и должно быть.
Да, Видал как он используется в качестве подрульки и докатки.
Видел его на воде несеолко раз, люди не жалуются.
serdgio51
На борту с: 20.06.2012
Проблема с китайцем.
Сообщение serdgio51 » 20.06.2012 05:55
Здравствуйте люди добрые. Купил себе двухтактного китайца 3.5л.с. И на первой же рыбалке, случилась беда. Всё бы ничего но на больших оборотах пропала циркуляция воды т.е. охлаждение. В гарантийную мастерскую не повёз, думал справлюсь сам. Дома с энтузиазмом разобрал ногу и редуктор, чтобы проверить крыльчатку. К моему удивлению всё оказалось в достойном виде. Но на всякий случай поменял крыльчатку и собрал всё как было. Дождался следующего дня и на воду. Но к сожалению никаких изменений. На малых и средних оборотах циркуляция есть, на больших пропадает. Всю голову сломал, в чём же дело? А потом заметил, что при добавлении газа из отверстия которого должна бежать вода, выходят выхлопные газы. Скорее всего при добавлении оборотов, от винта создаються буруны. И этими бурунами выхлопные газы забрасывает в водоприёмные отверстия вытесняя воду. Вот и проподает охлаждение на больших оборотах. Может будут у кого другие версии. Пожалуйста ПОМОГИТЕ!
Re: Проблема с китайцем.
Сообщение Valery » 20.06.2012 06:04
По названию темы можно подумать, что тебя китаец обидел на улице...
Перенес к лодочным моторам.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 20.06.2012 06:26
Есть предложение не газовать сильно.все равно скорости на таком моторе не развить
Плюшка на лафете
