двигатель Эвинруд 90 2Т 1977 г.пропала искра.
стас59пермь
На борту с: 12.01.2011
Re: двигатель Эвинруд 90 2Т 1977 г.пропала искра.
Сообщение стас59пермь » 22.01.2011 07:46
Влад я нашел его.там номер 113-1731,только там корпус пластик а у меня алюминь.а по другой ссылке номер 0582056 скорее всего одно итоже.что дальше то делать. ???Игорь посмотри у тебя такой? фотки двигателя если не трудно пошли мне на почту, вдруг что надумаю.
Последний раз редактировалось стас59пермь 22.01.2011 08:13, всего редактировалось 1 раз.
амур ,сузуки дф 140
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 22.01.2011 08:06
Там указано несколько производителей,у каждого свой католожный номер :'( А что делать(кто виноват O0) я не знаю.Я бы колхозил из того что есть под рукой.Может из авто что то подойдёт?
Влад
Сообщение Влад » 22.01.2011 08:25
Ты мануалы забрал? Или так и пишет ошибку? Какую?
Я проверял,всё качается.Может кто ещё попробует?
стас59пермь
Сообщение стас59пермь » 22.01.2011 11:19
мануалы забрал только открыть пока не могу.
амур ,сузуки дф 140
Влад
Сообщение Влад » 23.01.2011 03:52
А чего так? Там обычный RAR архив(без пароля),мануал в Pdf.
wittebank
На борту с: 16.01.2010
Сообщение wittebank » 23.01.2011 04:59
Добавил: [time]23 Январь 2011, 19:23:24[/time]
Стас тебе надо проверить свои катушки зажигания или подобрать похожие по сопротивлению вв обмотки. Двойные не подойдут. Обрати внимание от блока зажигания идут 4 оранжевых провода на катушки зажигания. Попробуй свой блок с отключенным чёрно-жёлтым проводом. Вместо твоего блока можно использовать 2 шт. от следующих по годам или от 2х цилиндровых. Проверни двигатель и посмотри как поршня подходят парами или все по порядку. И ещё-катушки для контактного и бесконтактного зажигания внешне похожи но не взаимнозаменяемы.
Последний раз редактировалось wittebank 23.01.2011 05:39, всего редактировалось 1 раз.
стас59пермь
Сообщение стас59пермь » 23.01.2011 06:07
Я проверил поршни ,там получается как 2 двухтактных двигателя развернутых на 90 градусов ,судя по датчикам.Питание тоже сегодня проверил,там 98-102 вольта.катушки разом все нае..... не должны.остается повер пак .
амур ,сузуки дф 140
wittebank
Сообщение wittebank » 23.01.2011 10:52
Все верно только ты ничего не сказал о проводе 1 на родном блоке. Это система остановки обычно чёрно-жёлтый. Отсоедини его и проверь свой блок ещё раз.
стас59пермь
Сообщение стас59пермь » 24.01.2011 04:00
Когда не стало заводится это первое что я сделал.подскажите где можно заказать подешевле,у нас просят 8300 р.
амур ,сузуки дф 140
wittebank
Сообщение wittebank » 24.01.2011 09:45
Оригинал можно заказать в штатах и если есть кому там этим заняться с учётом доставки попутчиком стоимость будет в 2 раза меньше. У меня таких каналов нет. Для ремонта твоего блока надо его доставить сюда в Калининград. Был бы мотор здесь не вопрос а в данной ситуации новый оригинальный блок за 8700  это нормально.
