двигатель Эвинруд 90 2Т 1977 г.пропала искра.
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: двигатель Эвинруд 90 2Т 1977 г.пропала искра.
Сообщение Влад » 18.01.2011 07:39
Да,Пермь далеко.А то бы подарил от Форса,валяется без дела O0
А вообще,ищи толкового автоэлектрика,уговоришь - сделает :cool:
Добавил: [time]1295379872[/time]
Что то я в 77 году 90 кобыл не нахожу ??? Только 85 и 115
У тебя такой?
Последний раз редактировалось Влад 18.01.2011 07:44, всего редактировалось 1 раз.
стас59пермь
На борту с: 12.01.2011
Сообщение стас59пермь » 18.01.2011 11:43
Год выпуска я точно не знаю. Но уменя не кулачки а два индуктивных датчика.Мне когда этот мотор отдали,сказали что он 115 сил,а едет он явно не на 115.Или от износа или от того что мощность меньше.вот я ирешил что он 90.Повер пак который в ссылке очень похож на мой,где его можно купить?Я обращался к дилерам,они просят точные данные по мотору.Подскажите пожалуйста,как можно им объяснить?Дать номер из ссылки?Аможет заказать в другом месте?
амур ,сузуки дф 140
Влад
Сообщение Влад » 19.01.2011 07:37
Поищи в интернете,можешь по номеру,можешь по названию.Я эту сцылку за пять минут нашёл :cool:
Вот здесь тоже должно быть: Владея языком можно у америкосов на прямую заказать,только ждать долго :(
стас59пермь
Сообщение стас59пермь » 20.01.2011 03:56
Я даже не представляю как заказывать тем более в америку
амур ,сузуки дф 140
wittebank
На борту с: 16.01.2010
Сообщение wittebank » 21.01.2011 03:45
см. схему
Последний раз редактировалось wittebank 21.01.2011 04:02, всего редактировалось 1 раз.
wittebank
Сообщение wittebank » 21.01.2011 04:27
Проверить[left][/left] Есть ли импульс от датчиков-стрелочным тестером-при вращении стартером и надёжность болтовых контактов. Напряжение генератора на блок зажигания-70-100 в мин. при вращении стартером. Сопротивление катушек зажигания с высоковольтной и низковольтной стороны не должны сильно отличаться на всех 4х. Отсоединить чёрно-желтый провод от блока зажигания. ВСЁ-мотор должен завестись. Опережение зажигания у него механическое-тягой. Остальное проверяется стробоскопом. Если искра одинаково не пропадает на всех 4х и опережение доходит до 20 град. а мотор не развивает полные обороты - см. топливо и топливную систему.
моторист
На борту с: 21.07.2010
Сообщение моторист » 21.01.2011 05:43
если он, 4v фотографируй его со стороны кормы и фотографируй,чего надо. у меня 90 джонсон есть-раскурочим,но я думаю- дело в статоре, маховик снимал?
или проводка сгнила.
хочешь,привози-сделаем шо часики будет лопатить.
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 21.01.2011 05:59
Так "привози" это через уральский хребет перебраться надо
(если я правильно понял)
Сообщение Valery » 21.01.2011 06:08
А чего, через него разве не пускают? ;D
Сообщение Боцитан » 21.01.2011 06:20
Навыки альпинистские нужны  ;D
