Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
DavaMark
На борту с: 11.02.2015
Re: Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Сообщение DavaMark » 17.03.2016 03:56
Подскажите.... merkury 5M. По ошибке залил в тансмиссию гидравлическое масло POWER TRIM AND STEERING FLUID . Катался часа два. Промывать или просто слить и залить нужное? Спасибо!
Сообщение Valery » 17.03.2016 05:35
Ты ведь можешь открыть пробку на сутки - стечет просто все.
Затем спокойно залей то, что нужно.
DavaMark
Сообщение DavaMark » 18.03.2016 05:09
Спасибо VALERY ! Масло имело запах чеснока вот я и перепутал. Спасибо!
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 18.03.2016 06:49
Я бы не поленился, после полного слива, сполоснуть солярой [s]и[/s] или бензином... Думается будет надёжнее и весьма бюджетно.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
DavaMark
Сообщение DavaMark » 18.03.2016 04:21
А сальникам после солярки или бензина ничего не будет?
Khatser
На борту с: 27.02.2016
Сообщение Khatser » 27.04.2016 10:25
Господа единомышленники...подскажите принцып действий настройки зажигания на Мерк 90 с помощью страбоскопа....заранее благодарен
Mad John
На борту с: 06.06.2016
Сообщение Mad John » 07.06.2016 10:44
ДвС господа.сразу прошу не кидать в меня тапками,тк я новичок. Двигатель меркурий 125  2т моего друга, он не дружит с форумами,а я не дружу с двигателями,по этому попытаюсь изложить проблему своими словами.не давно приобрели катер сильвер акулу 605,двигатель был в наличии,поставили решили покататься.в лодке был полный бак бензина,как оказалось потом чистого ,без масла,а двигатель наш достался от браконьеров и бачок  для масла в нем отсутствует, те масло нужно лить не посредственно в бак.вообщем проехали мы на чистом бензине около 500 метров,после масло долили, начали кататься,в поймали старую браконьерскую сетку,остановились,сеть убрали,но начал пищать зуммер.следующий выход на воду не получился,двигатель заводился ,чисто работал на холостых,но при попытке дать газу срабатывал зуммер,причем как то не четко,было ощущение, что в машинке отходит провод,и работал двигатель на 2 цилиндра.на следующий день он завелся без проблем ,но если дать полный,срабатывает зуммер, либо минут 20 ехать на пол газа он тоже срабатывает,глушить двигатель и снова заводишь без проблем, но не на долго. Компрессию,термостат  проверили,все в норме,подскажите что еще нужно посмотреть?за ранее большое человеческое спасибо
P.s.вода с контрольки идет нормально
Последний раз редактировалось Mad John 07.06.2016 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 08.06.2016 08:32
Мотор современный или доисторический?
Mad John
Сообщение Mad John » 08.06.2016 11:44
Доисторический,90-х годов
Сообщение Valery » 08.06.2016 12:04
Тогда смотри эл. схему - что срабатывает на зуммер (датчики, переключатели...).
