Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Re: Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Сообщение Savage » 10.02.2014 02:29
Никто никого не обманывает.
Я купил лодку в своё время за 8р.(275$),мотор же к ней был куплен за 120т.р.,потом поменян на мотор за 250т.р.,Потом приобрёл другую лодку и предполагалось оставить мотор,но он скорее всего поменяется.
Под водоём подбирается непосредственно плавсредство,а к плавсредству подбирается мотор.Само собой перед этим смотрится к себе в кошелёк и от этих составляющих берёться то и другое.
Не зря ГИМС не регистрирует мотор без лодки,а лодку можно зарегить без мотора.
олег2008
На борту с: 10.02.2014
Ахтунг! мануал по ремонту мерк 4 такта
Сообщение олег2008 » 11.02.2014 02:07
помогите найти каталожный мануал или мануал по ремонту так чтоб по нему можно было заказать запчасти  допустим те же сальники мотор мерк 4 такта 4 кобылки OP369342 за ранее большое спасибо то у нас в городе даже сервиса нет  :)
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 11.02.2014 03:51
посмотри тут : Внешняя ссылка
mony
На борту с: 11.06.2013
Сообщение mony » 26.06.2014 02:38
Всем привет.
Такая делема, в sport jet 120 xr двухтактник стационар стоит масленый насос, очень смущает его работоспособность. все советуют заглушить его и мешать масло с бензой в нужной пропорции. Следовательно возникает вопрос, не смазывается ли коленвал маслом? Можно ли так поступить и хочу узнать все за и против данной операции.
Буду благодарен скорому ответу, т.к. двигатель уже отнес на сборку
Валерий 747
На борту с: 02.07.2015
Сообщение Валерий 747 » 03.07.2015 02:26
Всем привет  подскажите  пожалуйста  125 мотор 2х такты 4х целиндровый на нем гильзы меняются или блок в сборе и еще где лучше заказывать  зап части для мерка за ранее спасибо
Андюха
На борту с: 23.10.2011
Сообщение Андюха » 03.07.2015 05:35
Модель и год выпуска пжалуйста ! А там видно будет !
Валерий 747
Сообщение Валерий 747 » 05.07.2015 09:41
2002 год модель 125 РТО  Андрей  двигатель  не был консервирован простоял полтора года вскрыли на гильзах легкая корозия  на вид но шероховатости нет на колене посадочные под подшипники роликовые шершавые слегка  что с ними можно  что то сделать или только новое колено или можно шлефануть спасибо заранее
Андюха
Сообщение Андюха » 08.07.2015 10:29
У этого блока есть два ремонта . Все дорогое . А вот если коленвал  плохой  то все печально  . А так звони 89370037и679 .
Ganjubas
На борту с: 16.08.2015
Сообщение Ganjubas » 18.08.2015 05:51
Здравствуйте! Расскажите как должен заводиться Mercury 125? У меня он с попытки 3й-4й заводится. Подробнее описал в этой теме.
МоторНик
На борту с: 20.07.2015
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик » 18.08.2015 06:40
Профилактика карбюраторам не помешает, неизвестно когда и как их обслуживали и чем заправляли. опять же в лодочных карбах почти всегда есть вода, а она источник коррозии. И обзаведись мануалом, чтобы собрать их так как положено заводом, а не оч.умелыми ручками. Любой исправный мотор что 2Т или 4Т, должен запускаться с первого раза.
