Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Зверобой
На борту с: 21.08.2016
Re: Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Сообщение Зверобой » 22.09.2016 09:31
Ну извините что потревожил.  Есть что подсказать подскажите или дайте ссылку на ваши "терки", если не сложно, сам почитаю. Или ваше величие не позволяет общаться с новичками? А может я что то не то спросил и кого то сильно напряг?
Сообщение Valery » 22.09.2016 09:49
Зверобой, есть бесплатный пoиск по форуму - осваивай. Я не умею читать мысли и просто физически не могу быть пoиск овиком для участников, т.к. мне надо спать и справлять надобности.
Изучай: Внешняя ссылка
Последний раз редактировалось Valery 22.09.2016 10:01, всего редактировалось 1 раз.
archik
На борту с: 16.02.2008
Сообщение archik » 22.09.2016 10:51
В 4т. имхо лучше 95, я свой 60elpto 92-м отлично кормлю:-)
Виталий6
На борту с: 10.10.2016
Вопрос Re: Вопросы и ответы по подвесным двигателям Mercury и поиск мануалов
Сообщение Виталий6 » 10.10.2016 09:01
Добрый день!
Купил б/у двигатель 2004 года Меркурий 5. Смущает свободный ход(вращение) ходового винта двигателя, при включенной передачи. Свободный ход(радиальный) составляет 6-7 см. Сколько допустимый? Если большой, то что делать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Виталий6 10.10.2016 02:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 10.10.2016 04:21
Люфт - свободный ход, нормальное явление. Если опилок нет на магните пробки - наверное в норме.
Виталий6
Сообщение Виталий6 » 11.10.2016 01:16
Спасибо за ответ! Но в сеже за счёт чего может быть такой свободный ход? Где может люфтить? Может быть такой люфт в сочленении между шестерней передачи и муфтой включения ? На счёт опилок сегодня посмотрю!
Сообщение Valery » 11.10.2016 05:05
У машины за счет чего колесо имеет свободный ход, когда включена передача?
Тут та же механика.
МоторНик
На борту с: 20.07.2015
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик » 11.10.2016 04:04
свободный ход за счёт зазора в кулачках переключающей муфты. если бы этого зазора не было, то на ходу ты не включил бы передачу.
Сергей 1961
На борту с: 18.05.2017
Из: калининград
Сообщение Сергей 1961 » 19.05.2017 01:44
Вчера на рыбалке на моторе Мерк 20 4 т. перестал выключаться передний ход. Чтобы выключить ход, необходимо заглушить мотор. Обороты холостые, Масло почти новое. На заглушенном моторе все работает отлично. Понимаю, что надо разбирать редуктор, но хотелось бы знать, что искать.
Сообщение Valery » 19.05.2017 08:12
На сливной пробке на магните нет остатков шестерни?
Управление румпельное?
