Падение мощности Suzuki DF 175
Roman39
На борту с: 28.04.2012
Из: Калининград
Сообщение Roman39 » 28.07.2017 03:59
Кто в теме, подскажите где искать причину. После примерно 30 мин работы на 3200 - 3400 оборотах или при троллинге (обороты 850 - 950) в какой-то момент кратковременно меняется звук мотора и он как будто переходит на аварийный режим работы. Больше 4000 не крутит. Расход топлива вырастает в 2 раза. Останавливаюсь, глушу, жду минуту и завожусь. Все нормально. Крутит до мах. Расход в норме. Но случается это не всегда, а как-то время от времени. Уже и диагностику делали, и свечи поменял на иридиевые. При диагностике подключали комп и больше часа тестировали. Ничего. Все параметры в норме. Ошибок нет. Думал перегрев, но температура была крайний раз только 57 градусов. Мотор DF 175 2013 года.
Viktor jama
На борту с: 21.01.2017
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama » 28.07.2017 05:58
Думаю это глюк электроники, но почему комп не чего не выдаёт? ошибки должны быть, может диагноста поменять.
Roman39
Из: Калининград
Сообщение Roman39 » 28.07.2017 01:39
Диагностика проводилась диагностическим софтом. Без разницы кто кабель подключил. Вот если бы не смогли ошибку устранить, то да. А так - нет ошибок и всё. Аж расстраиваюсь! :) На ХХ проверяли, на средних тоже, на мах, правда не долго. Но на мах оборотах проблем нет. Я просто думал, что может у кого такое было. Ну или у знакомых. И происходит эта хрень практически с самой покупки (новый брал).
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 29.07.2017 07:02
Пишу с планшета, х.з. как в личку написать, лузер я))))))
Совет дать не могу, сложно на первый взгляд.......
Но пишу моб.номер своего друга, у него лодочный сервис, парень грамотный, работает сам и много лет......
Позвони, не стесняйся, скажи от Вити))))) за консультацию ни каких денег он не берет!!!!! Чем может, расскажет, поможет это точно!!!!! По крайней мере через него этих моторов куча проходит и он чуть ли не диллер стал, но это я х.з., врать не стану......
Позвони, задай вопрос..... 8-916-113-92-8ноль Дмитрий.
P.s. ни какой рекламы, надеюсь не написал......)))) А если написал, каюсь и прошу строго не наказывать......
Просто на данный вопрос думаю он может хоть что то сказать.
Всем привет, хорошего лета!!!!!))))))
Roman39
Из: Калининград
Сообщение Roman39 » 30.07.2017 12:41
Спасибо большое. Я сейчас в отъезде, как вернусь, то позвоню обязательно.
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 30.07.2017 03:48
Код: Выделить всё
Roman39 где мотор приобретал? К сервесменам не обращался?
Roman39
Из: Калининград
Сообщение Roman39 » 30.07.2017 04:07
У нас брал, земляк. На Правой набережной. Ничем помочь не могут. С такими плавающими дефектами вообще засада. То есть, то нет. Ошибок не пишет. Чего предъявлять? Уже приноровился как-то. Заглушил, завел и погнал дальше. Но это-же не дело.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 30.07.2017 06:27
Ну удачи в решении вопроса!!!!
Диму я предупредил, он ждет звонка.......
На Форуме его нет, занятой слишком)))))
Отпишись потом, если не сложно.
Даже интересно, что за фигня...., но фигня не приятная.....
Я почему то тоже, склоняюсь к электронике....., но что дальше???
Удачи!!!!!
Roman39
Из: Калининград
Сообщение Roman39 » 11.08.2017 09:25
Отзвонился Дмитрию. Для него тоже загадка. Подозрение на обратный клапан топливной системы. Обещал порыть инет и скинуть инфу если что.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 12.08.2017 03:51
Ну хоть что-то......
Он парень грамотный, не стандартные вопросы решал и не раз.....
Будем надеяться разберетесь!!!!!
Остаётся лишь пожелать удачи))))
