suzuki DT 9.9 верхний сальник коленвала
Re: suzuki DT 9.9 верхний сальник коленвала
Сообщение shkiper » 23.06.2015 07:07
А сколько мотор наработал?
kisberg
На борту с: 12.09.2014
Сообщение kisberg » 23.06.2015 07:28
Наработка даже очень,мотор 1996 г.в.,но работает и заводится получше некоторых свежих.
Сообщение shkiper » 23.06.2015 07:40
А выяснял сколько стоит новое у нас на сайте и на ебее.
Напиши в личку Олегу VN800, он ремонтировал свое колено, может дать наводку, но она у нас тут под Москвой.
kisberg
Сообщение kisberg » 23.06.2015 07:48
На мотозипе новый к.вал 25000р.,от Калининграда до Москвы далековато будет.Б.у. к.вал обойдётся 3-5 руб.,новые -палец,подшипник,шатун обходятся в 3 рубля,но как грамотно спресовать к.вал-вопрос.
Сообщение shkiper » 23.06.2015 08:03
Дело не простое станки нужны. Попробуй в анклаве поискать. Да и в Москву переправить не такая проблема, но сначала надо с исполнителем вопрос решить.
kisberg
Сообщение kisberg » 25.06.2015 04:44
Всем доброго дня.Вот незадача,забыл как ставиться верхний сальник к.вала.Пружинкой наружу или во внутрь ?Спасибо.К.вал буду распресовывать ,нашёлся мастер со всем необходимым.
Сообщение shkiper » 25.06.2015 09:47
Пружинкой во внутрь.
kisberg
Сообщение kisberg » 30.05.2016 07:43
Моторчик был собран и успешно добегал до окончания сезона , после чего были заказаны шатуны ,все подшипники,так же все сальники.Изготовил приблуду для распрессовки  к.вала,так же изготовил приспособу для центровки ,с распрессовкой  и сборкой  вала проблем особых не возникло,а вот с центровкой пришлось повозиться пару дней, добился погрешности в одну сотку.Мотор собран и выходил на воду раз десять,уменьшилась вибрация,звук работы намного тише и приятней,без лишних звуков.Так же заменил все сальники и подшипники редуктора.Так что старичок  подлечен  и надеюсь будет радовать меня и дальше.Единственное не додумал ,можно было попутно заменить поршневые кольца,хотя и  со старыми компрессия не плохая.
Сообщение shkiper » 30.05.2016 08:16
Что ж молодец, удачной эксплуатации. :cool:
МоторНик
На борту с: 20.07.2015
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик » 07.06.2016 08:42
занимаемся ремонтом к/валов для гидриков и снегоходов уже больше десяти лет, валы присылают почти со всей страны, и из Москвы тоже,  от дилеров. никаких станков не надо, только оснастка, призмы, пресс и, знания.
