Общие вопросы по лодочному мотору Suzuki
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 19.06.2015 08:43
Валер открути свечи,возьми фонарик,доведи верхний и нижний горшок до верхней мёртвой точки,посмотри нагар на поршнях,если верхний поршень очистился от нагара это плохо
V.K.
Флаг сообщества на карте
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 19.06.2015 08:49
Завтра будем смотреть...
Сообщение Valery » 19.06.2015 08:58
Отнеси инжекторщику, он поставит на стенд и скажет: надо или не надо.
Alexc
Сообщение Alexc » 19.06.2015 09:01
почему мне кажется что он на холодную опять поедет и дело тут не в инжекторе
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 19.06.2015 09:04
Валер, я думаю, что это не инжекторы, в последнюю очередь к нему.
Лёх, неужели прокладка?
Но в масле нет воды, смотрели...
Alexc
Сообщение Alexc » 19.06.2015 09:11
пока не уверен,но по началу воздушит верхний горшок,и вода туда попадает только в цикл продувки цилиндра, попадает настолько мало,как бы попроще сказать на простом языке,горшок обдаёт паром и его количество растёт с увеличением температуры двигателя
Последний раз редактировалось Alexc 19.06.2015 09:25, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 19.06.2015 09:41
Забит кулер/охладитель бензина, (COOLER FUEL), бензин поступает в ванночку насоса высокого давления, уже перегретым, без давления бензин вскипает, и насос хватает пары бензина, давление в топливной рампе падает.
На холодную все работает, бензин еще не вскипает.
Снять и промыть охладитель 15 минут.
В каталоге позиция №7
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 20.06.2015 05:59
Валентин, очень может быть, спасибо за мысль, сейчас будем смотреть.
А откуда берется грязь? Из бензобака? Но ведь везде новые фильтры...
А как почистить бензобак? Эту процедуру вообще делают?
KOSTIA65
Капитан
Капитан
На борту с: 21.03.2011
Сообщение KOSTIA65 » 20.06.2015 06:11
Я думаю что забит водяной канал .
У меня на тролинге то-же начинал глохнуть , но не всегда , а только в тёплую погоду , на холодном можно на холостых долго идти , а на прогретом ,к примеру на заходе в шлюз или маневрах при пoиск е места стоянки, сплошное мучение.
Идея про охладитель интересная и не затратная .
Пойду поковыряюсь с мотором ..... ->|
Всё , поковырялся , Рамка вроде чистая , продувается спокойно и бензо канал и водяной . Фильтр топливный решил поменять . Через него дуется очень тяжко . Да и за пробег по воде 10000 км нелишнее будет . Завтра на работе подберу авто аналог по образцу. >:D
Последний раз редактировалось KOSTIA65 20.06.2015 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Новая Ладога М + Suzuki 100
Нас невозможно сбить с пути , нам похэру куда идти !
Сообщение Валентин Павлович » 20.06.2015 09:30
Конечно забит водяной канал, бензин проходит через кулер по своему каналу, а вода по своему, в кулере есть вход и выход для воды, и вход и выход для бензина,  вода проходит через кулер и охлаждает бензин. Пока мотор холодный, бензин не перегревается, с прогревом мотора бензин вскипает, внутри ванночки.
Вторая, менее вероятная причина, это с прогревом клинит насос высокого давления.
Если промывка кулера не поможет, то надо погонять мотор 15 минут на нейтрале, дать ему оборотов, чтобы прогрелся хорошо, и мерить давление в топливной рампе.
