Общие вопросы по лодочному мотору Suzuki
V.K.
Флаг сообщества на карте
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 15.06.2015 09:25
Канальчик почистил, всё ОК, теперь писюн брызжет.
Пару раз загорался сигнал по температуре, сейчас все нормально. А обороты опять 3000-3200 и все, больше не хочет, на ходу обороты плавают, то нормально, то опять 3000... Короче надо к сервисменам..
kdahome
На борту с: 22.08.2011
Сообщение kdahome » 16.06.2015 05:49
А картинки не помогли? Если даже Гуглом переводить, получится:
ПЕРЕГРЕВ
Скорость двигателя снижается до 2000 оборотов в минуту, когда температура двигателя достигает 65 ° С или температура двигателя растет и превышает заданный уровень в
системе. В то время как система предупреждения активирует зуммер и "ТЕМП" будет светиться. "REV LIMIT"лампа также загорается при скорости двигателя выше 1750 оборотов в минуту.
Систему можно сбросить, когда температура двигателя падает ниже 60 ° C и скорость двигателя снижается ниже 1500 оборотов в минуту."
Может действительно температура ниже 60 не падает? И обороты гуляют 1500 - 1750 - 3000 - 3200?
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 16.06.2015 08:05
Не понимаю в чем дело....
Почему на ходу чек по температуре не загорается, а на холостых загорается?
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 16.06.2015 12:11
Уровень масла проверял?
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 16.06.2015 07:34
Володя, масло в норме.
Скорее всего дело в системе охлаждения.
Я когда открыл помпу, там было все в песке...
Сегодня утром, разогнал до 6000об без проблем, все работало,
но через 3 мин загорелся чек по температуре.
Думаю что я тракт охлаждения песком забил, сервисмены обещали завтра
сделать диагностику и если в этом дело, продуть/промыть, посмотреть термостат.
ПС. Прогулку до Казани пришлось отменить, на несправном моторе идти за 420км в один конец неразумно.
В итоге прогулялись до Бармино (150 км) и развернулись домой. Сегодня уже лодку отогнал в сервис.
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 17.06.2015 03:45
Валер сочувствую но мне почему то кажется что ты так замарочился пиком по скорости что бешеные обороты дали результат,думаю что придётся скидывать тебе головку  :)
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 17.06.2015 05:52
Мотор в сервисе.
Завтра обещали сделать.
Посмотрим, сумели ли сделать и в чем была проблема.
А послезавтра, 19-го, у меня дедлайн, на Ладогу ехать надо  8)
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 19.06.2015 08:30
Забрал сегодня из сервиса, сделали:
1. Перебрали помпу, промыли тракт охлаждения, проверили термостат.
2. Разобрали и проверили бензонасос, заменили фильтр-сепаратор, много было грязи (похоже из бака).
Спустил вечером на воду проверить.
Завелся с полпинка и поехал шустро, заработал ровно.
Струйка побежала веселее, чем у меня, напор струи даже на холостых стал сильным и ровным.
Лодку разогнал до 6000об, все было хорошо, температура была в норме.
Но через 5-7мин обороты опять упали и мотор перестал раскручиваться больше 3000-3200об  >:(
Мотор заглушил. Опять разгоняется до 4000об и обороты опять падают на 3000-3200об.
Позвонил мастеру, он сказал, что это скорее всего топливное голодание, но почему?
Никаких ошибок и чеков мотор не выдает.
Помял грушу вручную, мотор прорезался на 5 секунд и опять свалились обороты...
Что это такое может быть? Что с топливом не так? Может фильтры фуфловые мне поставили?
Завтра с утра приедет мастер, будем разбираться...
ПС. Поездку на Ладогу отложил пока на 1 день, если починим завтра, сразу пулей в Приозерск,
а пока так на несправном моторе ехать нельзя...  >:(
Сообщение Valery » 19.06.2015 08:41
Инжектора чистил у инжекторщиков?
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 19.06.2015 08:43
Инжектора вроде нет.. А как понять что дело в них, что их надо чистить?
