Сообщение shkiper » 26.03.2015 02:09
Никола, ты модель мотора и год выпуска выложи, а то разговор не о чем конкретно.  Да и схемку глянь по внимательней, там стрелочка указывает место.
kdahome
На борту с: 22.08.2011
Сообщение kdahome » 28.05.2015 11:13
Людиииии! Не знаю, туда-не туда пишу. Был приобретен Suzuki DT55 94 года. Не заводится, так как видимо очень уж б/у. Искры нет. Приговорили блок конденсаторного зажигания, CDI по-аглицки. Б/у нигде нет, весь инет перелопатил, в т.ч. за бугром. Новый - легко, но 1 тысяча уёв. Нашелся добрый человек, условно продал блок от DT55, но 87 года. У него нет катушки под названием "gear counting coil" - типа считалки зубьев. Назначение у нее одно - регулировать опережение на всех оборотах (согласно одной книге) или "для более точного вычисления угла опережения" (согласно другой). Искра появилась, но пока не заводится, почему - еще не разбирался.
ВОПРОС: в описании устройства мотора на чистом английском языке написано, что этой катушкой комплектуются не все моторы этого типа. Так вот: будет эта зараза ехать или нет? Или будет тупить на позднем зажигании? Может кто-нибудь поделиться?
Спасибо.
Сообщение Valery » 28.05.2015 12:35
Что-то мне подсказывает - нужен стробоскоп для определения угла зажигания.
kdahome
Сообщение kdahome » 28.05.2015 11:21
Да, на Дроме то же посоветовали. Осталось раздобыть стробоскоп, такой раритет. Есть свой на работе, но, собака такая, работает от анализатора двигателя, весь аппарат тащить в гараж :-)
Сообщение Valery » 29.05.2015 07:59
Ты наверное с газоанализатором путаешь или шиномонтажным станком.
Стробоскоп - лампа, сигнальный провод от которой идет на зажигание (напр. свечной провод).
kdahome
Сообщение kdahome » 30.05.2015 04:59
Я могу брюнетку с блондинкой спутать, но анализатор двигателя со стробоскопом с газоанализатором или шиномонтажным станком не спутаю. Фото в студию?
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 14.06.2015 02:04
Уважаемые водкомотрники, проблема.
Сейчас в походе, за 110 км от дома.
Мотор не раскручивается больше 3000 об.
В чем может быть дело?
Как у Сузы 140 сбросить ошибки?
kdahome
Сообщение kdahome » 14.06.2015 11:51
С английским разберешься?
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 15.06.2015 12:35
Ща гляну.
История развивалась так.
Сначала картплоттер выдавал сигналы о превышении температуры, понижении давления масла, превышении допустимых оборотов... Но лампочки не загорались и обороты были 4800, подумал глюки, пройдёт.
Потом, километров через 30-40, вдруг обороты упали до 3000 и мотор перестал ехать..
Посмотрел струю охл. жидкости, она мне показалась слабенькой и неравномерной. Заменил крыльчатку с консультациями по телефону Лёхи Шкипера , струя стала лучше, но мотор все равно больше 3000 не раскручивался.
Потом вдруг само собой взял и пошел! Я обрадовался, прошел чутка, заглушил, завел, опять та же история...
Перестала струя бежать, заглушил, доехали до берега на докатке, легли спать. Сейчас надо что-то делать, я за 110 км от дома...
Грешу ещё на винт, он кривоватый...
И почему вдруг перестала течь вода из писюна, не понятно..
Приключения продолжаются  >:D
Заранее благодарен за советы с чего начать выявлять проблему и что я могу узнать про мотор из сети NMEA2000?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 15.06.2015 05:53
Да может забился каналчик...возьми проволочку и прочисти писалку. Какие ошибки то выдает компутер?? Сигналит может када обороты скидывает? Сколько раз?
Плюшка на лафете
