anons
На борту с: 26.02.2015
Сообщение anons » 26.02.2015 04:47
У меня вопросик. Я во присматриваюсь к моторам, и не знаю какой выбрать. Пока остановился на двухтактном лодочном  моторе  Suzuki DT40WRS, выбирал здесь Cайт временно недоступен! url is blocked! Не знаю пока покупать или подождать ещо. А может лучше задуматься над покупкой четырехтактном лодочном моторе. Что скажете?
vermot
На борту с: 21.08.2011
Сообщение vermot » 14.03.2015 06:15
не могу расшифровать номер мотора df70.... помогите 07001F-148002
Лучше никак, чем как-нибудь!
Андюха
На борту с: 23.10.2011
Сообщение Андюха » 18.03.2015 05:38
А чо там расшифровывать ? Год выпуска нужен ?
vermot
Сообщение vermot » 19.03.2015 06:58
по максимуму что можно. год выпуска хотя бы.
Сообщение shkiper » 19.03.2015 09:21
С K1 по К7  что соответствует с 2001 по 2007г.г. После DF 70 должно быть  еще надписи - буквы, цыфры, а у тебя многоточие.
vermot
Сообщение vermot » 20.03.2015 07:28
вот фото шильд, а где на сузуки набит номер на самом двигателе?
Андюха
Сообщение Андюха » 20.03.2015 02:38
Всё правильно ! Двигатель 2001 модельного ряда !
nikola74
На борту с: 26.03.2015
Сообщение nikola74 » 26.03.2015 01:23
Доброго времени суток. Проблема в следующем- после разборки  редуктора обнаружил какой-то непонятный шарик. Откуда он может быть? На тяге реверса шарик присутствует, а этот непонятно откуда. Подшипники все целые. Было бы неплохо ссылку на видео или картинки по сборке - разборке редуктора. Заранее спасибо.
Сообщение shkiper » 26.03.2015 01:54
Этот шарик толкателем муфты  и самой муфты.
Последний раз редактировалось shkiper 26.03.2015 02:04, всего редактировалось 1 раз.
nikola74
Сообщение nikola74 » 26.03.2015 02:05
" Этот шарик толкателем муфты  и самой муфты."
спасибо за ответ, но вся проблема в том, что у меня тот вариант редуктора, где вместо шарика стоит стоит цилиндрик, а после него палец, который упирается в  реверс. Я завтра выложу фото схемы из мануала. Этот шарик я вставлял после цилиндра перед пальцем в результате перестали переключаться передачи, пришлось разобрать редуктор снова.
