dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Сообщение dima0853 » 29.11.2014 08:54
Кстати,забыл сказать,в свое время заказывал алюминиевый Мичиган на Яму-40,в фирменной коробке лежал корейский винт BS.Я хай поднял,мне вежливо ответили,что -дескать у них партнерские отношения и все такое пр.Вот так-то!!! O0
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
voj78
На борту с: 01.02.2015
Сообщение voj78 » 01.02.2015 08:54
Всем привет. Подскажите, уже облазил всё вроде, но такого не нашел- почему вода может попадать в картер двигателя на Сузуки DF4?
Сообщение Valery » 01.02.2015 07:46
Из системы охлаждения - через прокладку.
kisberg
На борту с: 12.09.2014
Сообщение kisberg » 02.02.2015 06:15
была похожая проблема на дт 9.9  ,поменял прокладку под голову,не помогло.Разобрал на винтики,солью выело дырку в плате выхода
voj78
Сообщение voj78 » 02.02.2015 06:20
Спасибо..буду смотреть это :o....выясню отпишусь :cool:
kisberg
Сообщение kisberg » 16.02.2015 06:07
Всем доброго времени.Имеется в наличии суза 9.9 дт  1997год,при налёте на камень скололось два зуба на шестерне заднего хода,шестерня торсиона и переднего хода в порядке,в общем все в порядке кроме шестерни зад. хода.Вопрос в следующем,вкладываться по зп. не охота,есть такая мысль,если сточить на шестерне оставшиеся зубья ,шестерня торсиона перестанет входить в зацеп с шестернёй зад.хода,теряем задний ход,но спасаем шестерню торсиона.Понимаю что колхоз,но вроде как выход.
Сообщение shkiper » 16.02.2015 06:35
Ты знаешь на моей памяти такого "колхоза" не кто не делал. Попробуй самое главное чтобы не было зацепления с разрушенными зубами, а то они по тихоньку разрушат целые шестерни.
kisberg
Сообщение kisberg » 16.02.2015 06:46
Так я об этом и толкую,но если просто обточить сломаные зубья ,то может произойти проскок шестерни торсиона по месту отсутствия зуба,а это черевато закусыванием следующего зуба,поэтому если убрать все зубья ,то и закусывания не будет.Смущает ,что не будет подпора шестерни торсиона со стороны шестерни зад.хода,хотя там плотного прилегания  не предусмотрено.
Сообщение Valery » 16.02.2015 06:57
Зацепление ведь происходит посредством плавающей муфты на сколько я помню - может ее выкинуть вместе с шестерней?
Сколько эта шестерня стоит? (Мне кажется 1,5-4т.р. максимум)
kisberg
Сообщение kisberg » 16.02.2015 07:24
Шестерни заднего-11  и переднего хода-10 вращаются постоянно шестернёй торсионного вала-9,а скорости переключает муфта-21,если исключить муфту, гребной вал-20 нечему будет вращать.Цена шестерни-11 с доставкой 6 руб.(вкладываться нет желания,да и задний ход не актуален,не разу не пользовался).
