Maleo
На борту с: 03.06.2014
Сообщение Maleo » 03.06.2014 12:21
Как я понел, провод (идет в комплекте с новым DF175)  который называется дополнительный кабель питания (плюсовой) нужен тока для подключения доп. акума? или? подскажите пожалуйста!!!
Сообщение Tracker » 03.06.2014 02:01
Штатно к  дф175 подключены три провода.
Силовые плюс и минус и отдельно плюс питания мозгов двигателя. Мозги запитываются отдельным кабелем напрямую на плюс аккумулятора, чтобы не сбоить при просадке напряжения во время старта.
На моторах дф150-175-200-225-250-300 штатно установлены две раздельные генераторные катушки, которые запаралелены через предохранитель 60 ампер. Но можно эти катушки разделить, докупив (или тупо кинув дополнительный провод ) и переставив предохранитель. Будут два отдельных независимых генератора для двух аккумуляторов.
Maleo
Сообщение Maleo » 03.06.2014 06:16
Tracker!!!
А провод подключается прямо к движку где-то или в пучок который идет к машинке?
Сообщение Tracker » 03.06.2014 06:34
Дополнительный провод на второй аккум?
Подключается в двигателе. Со стороны блока предохранителей двигателя, внизу , в пучке проводов который по самому низу двигателя проложен, должен быть красный провод с продолговатой черной-желтой заглушкой. Не тонкий!
Заглушка вытаскивается вместо нее подключается провод. В блоке предохранителей переставляется предохранитель.
Провод прокладывается вместе с тросами управления через резинку и выводится наружу. В резинке есть вырез в том числе и для него.
Берлин
На борту с: 27.10.2012
Из: Германия
Сообщение Берлин » 03.06.2014 06:58
Всем привет. Вопрос про замер масла. Вытаскиваю щуп и вижу что аж два уровня! Два раза перепроверил такая же хрень и масло нормальное, без воды. Завёл. Проверил. Всё в норме! . Мотор откатал уже 240 км. без нареканий. Это что? Фирменная фишка Сузуки?
Катер 7м. длина, 2,50 ширина. Volvo Penta V6,150 л.с., Мотоцикл. Honda Gold Wing-1500
Сообщение Tracker » 03.06.2014 07:03
Мотор какой?
Масло сильно бензином пахнет?
Если это бензин в масле.
Причин может быть несколько. От неисправности бензонасоса или форсунок до недогрева двигателя из-за использования в холодной воде в режиме троллинга.
У меня на 300тке так было из-за холодных термостатов. Поставил опционные погорячее и проблема ушла.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 03.06.2014 08:10
У меня на Мерке такаже фигня :o бензином не пахнет ???
Сообщение Tracker » 03.06.2014 08:43
Да на всех моторах бывает. На ямахах тоже такое встречал.
Берлин
Из: Германия
Сообщение Берлин » 04.06.2014 07:33
Спасибо, успокоили. Теперь вопрос по электрике))). Может кто знает, куда "пришпандёрить" эти концы. Чёрный +белый и синий+жёлто-зелёный. Тахометр и трим подсоединил, всё сигналы работают, а эти просто болтаются. Мотор-Susuki DF50-
Сообщение Tracker » 04.06.2014 10:02
Вот тут лежит пдф мануал по установке и подключению  сузук от дф25 до дф250 Валер, выложи его в рундук пожалуйста. Мне с айпада никак
Добавлено: Инструкция по установке двигателя Suzuki DF25 - DF250
Последний раз редактировалось Tracker 05.06.2014 10:53, всего редактировалось 1 раз.
