dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Сообщение dima0853 » 17.03.2014 07:41
Вот с официального сайта Сузучат: Внешняя ссылка А у моторов Suzuki прокладки под пробками редуктора полиэтиленовые(или нечто подобное),у Ямах-фетра,поэтому приходится тянуть хорошо.
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
Сообщение Valery » 17.03.2014 07:57
У меня - резиновая, и фаска в редукторе выбрана чтобы не раздавило резинку.
Solovky
На борту с: 10.03.2012
Из: Архангельская область
Сообщение Solovky » 05.05.2014 09:44
Открыв навигацию выявилась проблема на моей Cузе DF 140, плавают обороты на 200-300 оборотов, работает ровно без детонации, фильтра все сменены, новый комплект свечей стоит, все что можно проверил, может кто чего подскажет, а то сервисы все далеко имеем только свои руки.  ??? ??? ???
Barents 600 С, Suzuki DF140 TL
Сообщение shkiper » 05.05.2014 09:51
Он меньше 850-950 об/мин холостого хода работать не должен. А на  тахометре какие нибудь лампочки мигают?
Solovky
Сообщение Solovky » 05.05.2014 10:09
Нет ничего не мигает, загоралось предупреждение по замене масла я скинул, обороты скачут при нагрузке на холостых все около дела
Сообщение shkiper » 05.05.2014 10:18
При какой нагрузке и сколько в тот момент оборотов?
Solovky
Сообщение Solovky » 05.05.2014 11:25
На ходу при 5000 оборотах скачет в пределах 4700-5000
Сообщение shkiper » 05.05.2014 07:03
Скорей всего сбой по зажиганию, а тон звука мотора меняется с падением оборотов или только на стрелке видно?
Solovky
Сообщение Solovky » 06.05.2014 06:26
изменение звука еле заметно
Диллеры пока только разводят руками, говорят возможно дело в дроссельной заслонке
Один товарищ говорит что это может быть в следствии конденсата в паросепараторе где  топливный насос высокого давления стоит у него на мерке такой гемор был, погода подладиться полезу посмотрю, там и сливная пробка со шланчиком есть видел когда ползал, только что-то сам не додумал что открутить
И кто может подсказать какое давление должен выдавать топливный насос высокого давления??????
Последний раз редактировалось Solovky 06.05.2014 07:23, всего редактировалось 1 раз.
Solovky
Сообщение Solovky » 27.05.2014 12:28
ситуация имела продолжение, прибыл механик сервисной службы продавца, после двухдневных мытарств мотора, было установлено доподлинно что к топливной системе этот косяк ни имеет отношения так как все дивайсы работают так как им положено, в конечном перезвоне сервиса с  дистрибьютором было высказано мнение что это слетели мозги, вот теперь сижу и жду гарантийные мозги. Ели это мозги конечно::::
Последний раз редактировалось Solovky 28.05.2014 10:32, всего редактировалось 1 раз.
