Выбор роутера для интернета
Сообщение Valery » 05.01.2010 03:01
Форму синусоиды проверь и стабильность частоты.
Сообщение RU2FJ » 05.01.2010 04:39
Я в ах...е!!!
Влад, тогда я ваще не понимаю, как другие тогда не подходят?!
Тебе подойдёт ЛЮБОЙ подобный, поддерживающий протоколы шифрования WEP и WPA, и совместимый со стандартом 802.11b. А это любой из тех, что сейчас продают.
Почти у всех современных устройств блоки питания импульсные, которые работают от 110 до 240 вольт. Посмотри на этикетку своего БП. В самом роутере есть как минимум пара стабилизаторов, и по питанию проблем быть не должно.
Можешь взять более современный DIR-400 или например ASUS WL-520GC
По отзывам, менее глючные это асусы и зухели.
Последний раз редактировалось RU2FJ 05.01.2010 04:42, всего редактировалось 1 раз.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 05.01.2010 04:54
ASUS WL-520GC  У меня такой стоит... SLAVA подогнал... Мне нравицца
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 05.01.2010 10:21
Сегодня юзал,тестил вот такой стабилизатор.
на фото реальное напряжение сети,причем в городе.
резюме полное г=г=г.
тоесть реально он стабилизирует ,выдает 220
но переключается рывками(бросками-паузами)
в результате комп ,перегружается.
Сообщение RU2FJ » 05.01.2010 10:56
Андрюха не надо ипать мозг!!! Объясни мне серому, как комп перегружается, что у него перегружается, какие броски -паузы, чем мерял???
С принципом работы данного аппарата знаком???
Сообщение Valery » 05.01.2010 10:57
Надо мерить соосность синусоиды. Может там пила!
RAAA
Сообщение RAAA » 06.01.2010 11:27
(Андрюха не надо ипать мозг)
Все просто ,кто то включил чайник----
блок щелкает-----
и если работает комп ---то сброс и перезагрузка.
вскрытие показало---внутри катушки и релюшки
(это стабилизатор сетьевой, не компьютерный  ,(размер40 на 40 и на 80 )на 10квт))
продается в мегополюсе.
синусойда какраз нормальная, он трансформаторный.
что касается комп бесперебойников,то они не работают.
вскрытие показало очень низкое напряжение,постоянный переход на акулик,а акулик не заряжается ,нехватает напруги.(нужно смарт)
сегодня подключил латор и вручную поднял напругу ,все заработало.
Сообщение RU2FJ » 06.01.2010 04:14
Бля, иль я слишком пьян(что в общем то верно), иль я полный дурак, и зря у меня лежит-пылится диплом инженера-электронщика. Андрей, не разбивай моё любящее сердце!!!
RAAA
Сообщение RAAA » 06.01.2010 04:53
пьян и не въезжаеш.
а сердце разбивают дамы.
с Наступающим Рождеством.
Сообщение Valery » 06.01.2010 10:49
Все дело в синосоиде - она уже пила .... (типо напилася ...)
