Кто компьютерный гений у нас?
Re: Кто компьютерный гений у нас?
Сообщение Valery » 12.02.2013 02:29
Если у тебя видеокарта внешняя (стоит в слоте на материнке) - можно попробовать ее выдернуть, при условии что есть встроенная - и воткнуть туда моник.
Т.е. сзади компа еще есть дырки для монитора кроме тех, которые сейчас задействованы?
Попробуй открой корпус (заодно продуть можно сжатым воздухом) и слегка пошевели платы в разъемах - память, видеокарту, звуковую и еще чего.
Только не выломай  :(
Флешка в каком гнезде сидит? Если [b]не непосредственно[/b] на материнке, а [u]на лицевой панели[/u] - то от панели идет провод типо удлинителя к материнке (тонкие проводки) и в материнку вставлен раземчик - его можно отцепить, и флеха отконнектится от материнки.
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 12.02.2013 02:37
Флешка живёт в лицевой панели.Корочехватит думать что и как,полез внутрь бесовской машины.Вылезу,доложусь.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 12.02.2013 03:16
Кстати да,  пропылесосить это тема :cool: У меня помогало, но не долго >:(
Сообщение shkiper » 12.02.2013 03:32
А почему когда подключаешь выносной жесткий диск компьютер виснет? Приходится аварийно выключать и включать с подключенным диском.  >:(
Сообщение Боцитан » 12.02.2013 03:43
Докладываю,разобрал бесовской аппарат.Пропылесосил.Протер спиритусом(благо у меня его в достатке)))Почистил оперативку ластиком,извлек лохматую флешку.Что ещё надо сделать для пробного запуска?
Сообщение Valery » 12.02.2013 03:48
При подключении к любому порту?
Может автозапуск надо отрубить...
Да поправит меня РУФ или Аква....
Боцитан, а разве была команда ластиком тереть?
Хорошо, что хоть не наждачкой или железной щеткой...
Я бы оставил 1 планку флешки (если их 2), и вытащил все устройства, которые не нужны. Т.е. оставил 1 диск, монитор - в мать (но как-бы там в БИОСе не пришлось переключать на внутреннюю), убрал бы звуковую, хз чего еще у тебя там есть..
Сообщение Боцитан » 12.02.2013 04:02
пробный запуск показал что никуя не изменилось.Щаз буду выяснять что рекомендовано отключить,точнее как ОНО выглядет)))
Сообщение RU2FJ » 12.02.2013 04:06
Мониторный кабель в порядке? Я так понял, что комп грузится, но на мониторе ничего не показывает, так?
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 12.02.2013 04:10
Либо монику пи...ц, либо видюхе. Попробуй моник другой включить. Еще так было когда БП навернулся, питания не хватало на нормальную работу а кулеры крутились ....
Плюшка на лафете
Сообщение Боцитан » 12.02.2013 04:15
Привет Вофка.Нет,не так.Включая машину не слышу ьзвука БИП.Просто шумЯт кулеры и фсе.Отключаю кабель от монитора,тут же на экране "проверьте кабель".т.е.он реагирует.ЗЫ,Илюха тоже.привед.
