Кто компьютерный гений у нас?
Re: Кто компьютерный гений у нас?
Сообщение RU2FJ » 12.05.2010 08:51
Что-то меня терзают смутные сомнения, что на контактах в компе позолота  ->| Ластик назвать абразивом можно, но с натяжкой. Ведь большинство ластиков не повреждают даже бумагу, а сами стираясь электризуются, и притягивают частички графита(основное назначение).
Nerung
На борту с: 29.10.2009
Сообщение Nerung » 12.05.2010 12:02
Ну дык я уже упоминал -
[quote]кто не верит, пусть посмотрит срез ластика "на отражение", увидит точки-блёстки. [/quote]
Бывают и чисто резиновые, у них этих точек не видно. А у "чернильных" - очень даже есть, и мы знаем, как они сурово обдирают бумагу.
Принцип действия стирашки - не электризация, а скатывание поверхностного слоя бумаги в тонкие катышки (их легко наблюдать), с ними уходит и графит, и прочие чернила. Толщина бумажного листа при этом ощутимо уменьшается, что можно заметить на просвет.
А насчёт золота - да, есть похожие покрытия (какие-то титанаты и пр.), и возможно в USB они и применены, хотя цвет типично золотой. Но серьёзные контакты всё-таки золотят - и они работают без окислений, абсолютно надёжно. Взять реле: однотипные реле производятся с серебряными, платиново-иридиевыми и золотыми контактами. Разница в цене - на порядок. В России дорогие, естественно, идут в серьёзную аппаратуру, типа авиа или ракеты, а прочие - в наши дела. А в загранке применение не этим определяется, а желанием производителя делать надёжные аппараты. Кстати, бОльшая часть добываемого в мире золота идёт в контакты... Ну, ещё в микросхемы.
А отличить золото от других покрытий - я знаю только один простой и надёжный способ, но необратимо портящий покрытие: полудить паяльником. Золото лудится без всяких флюсов и зачисток, поскольку абсолютно лишено окиси, а всё остальное требует всякой дополнительной возни.
Последний раз редактировалось Nerung 12.05.2010 12:43, всего редактировалось 1 раз.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 12.05.2010 02:38
ВД-40 надо ,вэдэхой ,все почистит. :(
а вообще окисление возникает в  таких случаях
1) работа в агресивной среде,кухня,гараж итд.
в таких условиях надо ставить угольный фильтр,бытовой,
с вентилятором ,(в бауцентре продовали,пластиковая тарелка сеткой ,углем и вентилятором)
2) перегрев ,тоесть комп сильно нагревается отсюда и окисление.
(у комп,термин. время пришло.)(температурная дифузия)
3)ктото из наших приносил,там жил хомяк.
залазил в щели ,где платы.
резинкой только не черной и цветной,белой.
в цветных содержится сера,а она разрушает все и позолоту тоже.
если используется позолота на платах и разьемах  пишут. ГОЛД.
Akwa
DVD-video Водномоторный выпуск Великовод форума
На борту с: 29.10.2008
Сообщение Akwa » 12.05.2010 03:16
думаю дело не в контактах, хотя почистить или протереть не помешалобы.
если чета сильно вытыкать в мамку возможно образование микротрещин.
помнится с полгода назад у тебя тоже был секс с памятью. купилось, прижалось, заработало.
теперь снова пошевелилось, отжалось...(сам же писал что наследник полазил) когда прижмется неизвесно.
кроме того не надо забывать про конденсаторы.
знаю мамки одной очень уважаемой фирмы, на которых они сохли в течение года после окончания срока гарантии.
на данный момент все очень нестабильно. дать совет нажми туда не знаю куда или потри то не знаю что бессмысленно.
можено шаманить с бубном - поможет или нет и на какой срок - хз
RAAA
Сообщение RAAA » 12.05.2010 06:56
АПГРЭЙД!
Сын правельно сделал ,игрушки нешли ,
нужен апгрэйд.а как его сделать ??
Сообщение Valery » 12.05.2010 07:05
[quote]если используется позолота на платах и разьемах  пишут. ГОЛД.[/quote]
ГОЛД на пачках с соком видел  :o
Про апдейт не заикаться ... - не жируем щас и надобности особой нету. :'(
Надо наверное память на эпоксидку вставить - чтобы не болталась в разъеме.
RAAA
Сообщение RAAA » 12.05.2010 07:20
внимательно посмотри разьем ,
может шерсть,или крошки попали.
память кладут на стол,а потом сразу в слот ,а надо сначало руками разьем протереть.
дунь компресором.разьемы.
саму память ластиком и спиртом.
если глючит,тогда бумажки и резинки.
такое часто бывает.
Сообщение Valery » 12.05.2010 07:34
Заметил - меньше лазишь=меньше глючит :( Работает пока.
Nerung
Сообщение Nerung » 13.05.2010 11:53
RAAA писал(а): нужен апгрэйд.а как его сделать ??
А сейчас что имеешь? Апгрпэйд трактуется от того, что имеется на данный момент...
RAAA
Сообщение RAAA » 13.05.2010 05:13
[quote]Апгрпэйд трактуется[/quote]
что оталось живым. :(
