Выбор небольшого ноутбука для фотошопа и прочих хозяйственных дел - без игр
Re: Выбор небольшого ноутбука для фотошопа и прочих хозяйственных дел - без игр
Сообщение Valery » 13.09.2013 09:20
Когда они в поездке просто НЕНУЖНЫ.
То, что нужно в поездке - я описал выше. Все эти подсветки, и пр. - это завлекалово продаванов. Работать надо для правильной цветопередачи при легком свете - вот сейчас печатаю, и свободно вижу кнобки без этой подсветки.
i7 домашний с кулером диаметром 15см явно будет посильнее ноутбуковского.
В общем - тестирую на выезде - в большой кофр влазит горизонтально. Вертикально его перевозить не вредно?
Сообщение RU2FJ » 13.09.2013 09:25
Ноутбук четырёхтактный? перекрой краник с топливом, и вози на правильном боку(в инструкции написано)  ->|
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 13.09.2013 09:26
Валер, даже, если на ходу смотреть кино с диска, и ноут вертикально, не будет вредно.
У ноутов даже диск в ДВД приводе закрепляется. А жесткому, тоже по барабану.
Да, что кино не смотришь, на ходу......................................верю >:D
Сообщение Valery » 13.09.2013 09:36
Чота я про подшипники подумал - может им боковая тряска противопоказана?
Приедешь так на вечерний сеанс связи с водкомоторным сообществом - откроешь крышку, а там только БИОС и виден....
Тут лучше перебздеть, тем более, что нету у меня инструкции и это мой только второй ноутбук в жизни....
Сообщение Валентин Павлович » 13.09.2013 09:48
Я думаю, что масса самого жесткого диска, который вращается на подшипниках (наверное, на керамических), настолько мала, что инерционные силы, будут составлять ничтожно малую величину, которой можно пренебречь.
Во, загнул................. >:D
Сообщение RU2FJ » 13.09.2013 09:50
Сколько я на своём веку разобрал хардов  :o с неисправными подшипниками ни одного не встречал  ->|
[time]1379109175[/time] добавил:
Палыч, у харда диск (диски) имеют нормальный вес, чтобы на скорости вращения превратиться в нормальный маховик. поэтому во время работы харда, резкие перемещения оного, и удары крайне нежелательны
Сообщение Valery » 13.09.2013 10:10
На время транспортировки обязуюсь глушить.
Сообщение Валентин Павлович » 13.09.2013 10:10
Володь, согласен, не будем разрешать Валерию, на ходу смотреть кино, а то от инерционных сил диска, вращающегося со скоростью 5400 оборотов, мотоцикл не войдет в поворот.
ГИРОСКОП получиться. >:D
А имел в виду, что при движении, ноут выключен, и диск в статике.
И масса мала, типа, как муравей упадет с 5 этажа и ничего, а слон и с 2 метров разобьется.
[time]1379110626[/time] добавил:
Да, и разговор про диск ноута, которые изначально проектировали с меньшим размером/массой и повышенной виброустойчивостью.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 13.09.2013 10:17, всего редактировалось 1 раз.
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 14.09.2013 10:09
А может Мак Бук Айр надо было?
На SD памяти, куллер-корпус.
У Юры в Исландии его с кофра сдуло ветром (был открыт, играл музыку),
полетел по камням, погнулся, но работает.
Юра его "поправил" через колено и все.
Это при том, что я противник Яблок.
Сообщение Valery » 14.09.2013 01:32
Сказав "не надо" навлеку гнев яблочников, которые зачем-то по 150 tifов в нем открывают. Я же ранее говорил для каких задач мне надо: обработать фото, и может быть сделать иной раз маленький репортаж "видео дня".
Вчера был ущемлен в электропитании - не смог дотянуться до розетки, т.к. провод короток, о чем я и говорил ранее.
Цветопередача чуть-чуть иная, я это заметил по расцветке форума и угол обзора меньше, чем у домашнего монитора как мне показалось.
В остальном пока все очень даже гуд. Обратно вез его в вертикальном положении.
