Обновить потроха системного блока - впаять туда Intel Core i7-2600k
Re: Обновить потроха системного блока - впаять туда Intel Core i7-2600k
Сообщение Valery » 30.06.2012 06:56
Разобрал все - промерил напряжения БП - все в норме.
Начал было думать уже на монитор - т.к. он при подключении к нетбуку не показывал них...я, принес запасной из гаража ЭЛТ, подключил к нетбуку - показывает, подключил плоский - тоже стал показывать.
Включил комп - завелся.
Хз... в общем.
Сегодня на ночь нарружу чем-нибудь его.
MNB
На борту с: 03.05.2011
Из: Россия
Сообщение MNB » 30.06.2012 07:11
Я S2011 собирал на такой а i7-3820 проц начального уровня на S2011, поэтому если только на вырост.
Последний раз редактировалось MNB 30.06.2012 07:14, всего редактировалось 1 раз.
Silver Shark 605 WA + Suzuki 140.Есть швербот Т2 старше меня на год.
На дороге - Honda CR-V, после Accord'a вообще не едет.
Сообщение Valery » 02.07.2012 09:30
Второй день молотит без перезагрузки - 12 часов рендерит слайдшоу fullHD.
Так лучше  i7-3820 проц начального уровня или i7 2600К топового?
БП у меня стоит такой: Не пойму - на новую мать он соединится?
MNB
Из: Россия
Сообщение MNB » 02.07.2012 07:54
блок питания конечно же подойдет для новой платформы и исходя из производителя думаю и сейчас косяк не в нем.
а по поводу выбора - так за интелом ведь не угонишься.  был уже S1366, затем S1156, затем S1155, затем в чипсетах для S1155  нашли косяк и исправили, теперь вот S2011 - и это все за три года.
Сообщение Valery » 02.07.2012 09:55
Да не говори - беспредел какой-то творится...
Сдается мне - взять какой-нибудь i5 недорогой, чтобы выбросить его через пару лет было не жалко, а не S2011.
MNB
Из: Россия
Сообщение MNB » 03.07.2012 06:30
ну вот и взять тогда мать на H77, например - ASUS P8H77-V и проц i5-3550 и по деньгам при этом уложится в стоимость платы на S2011.
еще, мои клиенты, снимающие свадьбы, утверждают что при просчете видеоэффектов и пинакл и адобе используют ресурсы видеокарты, исходя из этого я бы заменил GT210 на хотябы GT440 - она мощнее в разы. на GT440 и поиграть ведь можно уже.
Сообщение Valery » 09.07.2012 09:19
Приехала сегодня мать GIGABYTE GA-Z68P-DS3, запихнули туда проц I5хххК к нему огроменный кулер как калорифер, 2 планки по 4Гб.
И нихрена не стартует биос.
Увезли разбираться.....
А я ужо думал нагружу его на ночь конвертацией :(
Отлынил.
MNB
Из: Россия
Сообщение MNB » 10.07.2012 06:30
ну ведь все равно сделал все по другому. хотя GigaByte тоже очень хорошо.
на Z68 я тоже собирал. Если взял проц на Ivy то возможно биос его не понял. но в этом случае она должна была заводится и либо просто вертеть кулером, либо включаться-выключаться. Большой, как калорифер кулер - совершенно никчему, хотя когда внутрь смотришь - мощно выглядит.
Сообщение Valery » 10.07.2012 07:51
Так и было - заводился и глох, и так много раз...
Запас охлаждения не будет лишним. Попробую разогнать по ходу дела.
MNB
Из: Россия
Сообщение MNB » 10.07.2012 08:26
xxxx у проца какие? если он трехтысячной серии, тогда надо было посмотреть с какой версии биос плата его поддерживает, стартанув ее на каком нибудь простеньком проце типа G530, G620 - и если надо, то биос перепрошить.
[time]1341909488[/time] добавил:
я кстати видел на прошлой неделе такое же, однокурсник приносил GA-Z68AP-D3 с процом на Ivy, вот она включалась и выключалась и запустить ее с G620 тоже не удалось. мне разбираться некогда было, послал его туда где он все это купил. как вариант может еще память неподойти. у меня на столе стоит Acer который модули Kingstone ест на ура, а вот дешевый KingMax не хочет нивкакую.
Последний раз редактировалось MNB 10.07.2012 08:38, всего редактировалось 1 раз.
