Garmin 525, загрузить карту Волги.
kirper
Флаг сообщества на карте
На борту с: 14.02.2008
Re: Garmin 525, загрузить карту Волги.
Сообщение kirper » 16.07.2012 05:45
Дружище поищи пожалуйста. У меня тоже самое двигло. :cool:
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
Поручик
На борту с: 22.10.2010
Сообщение Поручик » 16.07.2012 08:18
Ну вот,более или менее проясняется.Вам понадобится вот такая штука:   -это кабель подключения двига к сети NMEA2000.(Part Number 990C0-88134 Manufacturer:Suzuki-#990C0-88134).Единственно,в чем не уверен,посмотрите интерфейсный разъем на моторе-он должен быть круглым-в ранних движках он может не подходить,хотя не уверен.
Еще понадобится создать сетьNMEA2000.Для этого понадобится вот такой  или аналогичный комплект.Возможно,еще потребуется переходник с "синей" сети на "красную",но точно не уверен.
Позже,если интересно,пошарюсь еще-сейчас,не могу-с смартфона,при хреновой скорости инета за городом,копаться в Сети-одно мучение.
[time]1342429889[/time] добавил:
Уважаемый MNB
!Пожалуйста,проверьте,поддерживает ли Ваш картплоттер сеть NMEA2000!На гарминовском сайте для Garmin gpsmap 525s указанна поддержка ТОЛЬКО NMEA1183-в этом случае подключение двигателя к нему усложняется,если вообще возможна!
Последний раз редактировалось Поручик 16.07.2012 09:52, всего редактировалось 1 раз.
RIB Кайман N420A,Yamaha 40XWL
MNB
На борту с: 03.05.2011
Из: Россия
Сообщение MNB » 16.07.2012 09:52
какой злыдень все поисправлял, так что теперь непонятно. мотор то хочется подключить.
[time]1342432406[/time] добавил:
для NMEA 0183 вроде конвертор какой-то есь в NMEA 2000.
[time]1342432499[/time] добавил:
Слава Боцитану, теперь понятно.  >:D
Silver Shark 605 WA + Suzuki 140.Есть швербот Т2 старше меня на год.
На дороге - Honda CR-V, после Accord'a вообще не едет.
Поручик
Сообщение Поручик » 16.07.2012 10:27
По идее должен быть-приеду в город,посмотрю-сейчас очень тяжко!
[time]1342437379[/time] добавил:
По конвертеру возникает масса вопросов:будет ли он работать с двигом,насколько корректно он будет работать и т.д.NMEA1183-древний стандарт,предназначенный для передачи навигационной информации(курс скорость коорлинаты глубина) и есть ли в нем возможность передачи данных двигателя-я не знаю.
Боюсь,ответ на вопрос,будет ли работать связка двиг-NMEA2000-NMEA1183-картплоттер,найти в интернете будет не просто.Ввиду того,что приобретение компонентов для подобной связки-дело затратное,а результат не очевиден,рекомендовать подобное,я не могу.Если готовы рискнуть-дерзайте,потом напишите отчет.
Последний раз редактировалось Поручик 16.07.2012 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Guns
На борту с: 12.06.2012
Сообщение Guns » 22.07.2012 05:13
Извиняюсь за глупый вопрос , а ч то в практические смысле даст подключение двигателя к гармину? У меня 526 и сеть NMEA он поддерживает но непонятно стоит ли заморачиваться .
Trophy 2002 Suzuki 175
Поручик
Сообщение Поручик » 22.07.2012 07:53
Параметры двига(тахометр,температура,давление масла,расход топлива,моточасы)положение трима и транцевых плит,положение руля.топливный компьютер.Таким образом,вместо кучи приборов мы имеем единый информационный центр.Другой вопрос,что вывод данных организован не всегда удобно.А уж нужно это лично Вам или нет-решайте сами...
Guns
Сообщение Guns » 22.07.2012 01:37
Спасибо. Сам тоже порылся нашел весь список данных которые можно получить. По расходу топлива самое интересное конечно. Пожалуй попробую подключиться.
Поручик
Сообщение Поручик » 23.07.2012 03:03
Пробуйте-появятся вопросы,постараюсь помочь.Какой у Вас двигатель?
Guns
Сообщение Guns » 23.07.2012 05:48
Suzuki DF 175
Сейчас определяюсь где дешевле купить комплект и кабель
MNB
Из: Россия
Сообщение MNB » 23.07.2012 07:16
А вот для сузуки до 2008 года нужен один кабель, а с 2008 года другой - а как мне определить год выпуска мотора, продажа у него 2009 год.
[time]1343028502[/time] добавил:
о, Yandex рулит.
первые две цифры второго номера у меня 98 - получается 2009 год?
Последний раз редактировалось MNB 23.07.2012 07:28, всего редактировалось 1 раз.
