Эхолот
Re: Эхолот
Сообщение Tracker » 25.01.2014 11:26
А взял бы гсд и проблем бы не было  :( датчиков сотни. У меня аирмар р66 на транец, но можно много других. Только 21 уже наверное не нацти, gsd 22 надо смотреть и датчик к нему. Будешь брать датчик внимательно изучай какое кол- во штырей в разьеме эхолота и датчика. Они бывают разные.
Но прежде чем чтото покупать, попробуй отрегулировать этот эхолот.
Проблема не в приборе.
Датчик , который сейчас стоит, ставь в другое место. Если перестает показывать на глиссере - значит датчик выходит из воды или работает в потоке с пузырями. Ищи место получше чем сейчас.
Последний раз редактировалось Tracker 25.01.2014 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эхолот
Сообщение shkiper » 25.01.2014 11:38
Тритон, я вот тут читал инструкцию по установки тарнсдюсера у лоренса и там очень много вводных как правильно его установить. Может ты чего не так сделал? Это первое.  "Дырку прокунурить"  по большому счету не страшно, только для установки врезных датчиков тоже есть условия. Если не изменяет память наклон датчика в поперечной оси не должен превышать 10градусов. Есть ли у тебя такая плоскость или ее надо делать?
И я бы попытался добиться работы уже имеющегося прибора, чтобы избежать проблем при установке нового. Вот как-то так.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Эхолот
Сообщение klerk » 25.01.2014 11:56
у меня до 52 кажет  :cool:, а больше не едет :'(
Begemot500
На борту с: 18.07.2012
Re: Эхолот
Сообщение Begemot500 » 08.06.2014 05:47
Стоит старенький Humminbird, несколько дней назад начал неправильно показывать температуру воды (выше, чем на самом деле на 5-10 градусов), с глубиной всё нормально. Как исправить?
Вот такой эхолот
Bayliner 175
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 08.06.2014 06:16
У меня такой же - сегодня включил - экран засветился и все...
Т.е. никаких данных про то, что "датчик найден" или еще чего я не увидел - светит как ночник и все...:'(
Begemot500
Re: Эхолот
Сообщение Begemot500 » 08.06.2014 06:31
[b]Valery[/b] может быть они все запрограммированы на работать до лета 2014 ))
Bayliner 175
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 08.06.2014 06:36
Возможно и так...
Будем разбираться.
Мне кажется, что я ранее разъемы сзади его шурудил - что-то там отходило. Мне бы глубину смотреть, а температура воды мне пофиг.
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Re: Эхолот
Сообщение V.K. » 15.07.2014 01:06
Думаю о 2 в 1. Эхолот + картплоттер.
Дык все-таки Lowrance или Garmin?
При прочих равных Гармин дороже... существенно...
Но на Лоуранс карты не укупишь и навигация у него не очень...
И опять же какой дисплей? 5 или 7 дюймов?
Насколько обоснована перпалата за большой экран?
Что скажет купечество?
Конечно идеально Garmin 721xs, но у нас он стоит 65-70 тыр, на Ебэе можно взять за 44 тыр...
Но нужны ли такие траты?
Неплохой вариант Lowrance Elite 7 HDI, на Ебэе можно взять за 21 тыр...
Или 5 дюймов хватит? Тогда будет все дешевле значительно....
И еще насколько нужно NMEA2000? Это нужная штука или понт?
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 15.07.2014 02:57
Заменили мне дисплей на Humnibirde Piraha Max 240 с процессором - обещали, что все будет работать. Ремонт обошелся 1500р.
Еще не испытывал, т.к. некогда. Испытания будут скорее всего через месяц.
V.K., а почему нельзя написать в соответствующей теме - Lowrance vs Garmin, а не в первой попавшейся?
Последний раз редактировалось Valery 15.07.2014 03:05, всего редактировалось 1 раз.
V.K.
Из: Россия
Re: Эхолот
Сообщение V.K. » 15.07.2014 08:29
Тёзка, я специально не стал туда писать. Там речь идет о сравнении конкретных моделей, не таких, какие рассматриваю я. Я рассуждаю об эхолотах Гармин и Лоуренс в целом, о диагонали, о цене, а может меня убедят и я посмотрю на другую марку..
