Эхолот
Re: Эхолот
Сообщение Tracker » 31.08.2011 09:48
Сергей, у меня по плитам была аналогичная неисправность после зимы.
Одна плита работала нормально, а вторая не работала и на индикаторе загорались полоски через одну. При выключении плит одна плита убиралась в автомате, а вторая зависала, при этом отмечалось падение напряжения до 10.5-11 вольт. В мануале по плитам написано, что это или блок управления или привод плиты. В моем случае оказался сам привод. Он просто засахарился. вычислил я это просто, кинул провода напрямую от привода плиты на аккум. Потом проверил все соединения, поработал принудительно плитами - привод отошел и сейчас работает нормально.
Миша, эхолот у меня Garmin GSD 21
Вова, ты когданить на реке с хоорошей текухой рыбу ловил? ты стоишь на берегу, забрасываешь приманку и она играет просто от течения. Вот поэтому мне и нужно знать, как она играет при том или ином течении. Но я уже в принципе наловчился смотреть по палкам и натяжению шнура как играют приманки. Так что забейте  >:D
У моих товарищей сложилось следующее мнение. Датчик - это датчик холла, сигнал от него очень слабый. И в общей косе просто забивается наводами.
Последний раз редактировалось Tracker 31.08.2011 09:55, всего редактировалось 1 раз.
StrangerM
На борту с: 29.08.2011
Re: Эхолот
Сообщение StrangerM » 31.08.2011 10:16
О, у тебя сеть. Современненько. Холла, так Холла. Но, помехи врядли, скорее влага, т.к. помехи и в воздухе помехи.
Мотоневодник, Ладога
Re: Эхолот
Сообщение Tracker » 31.08.2011 10:23
Было бы так, ежели бы не одна особенность.
На второй точно такой же лодке как моя, с номером ВИН отличающимся на единичку, с точно таким же оборудованием - совершенно аналогичная проблема с датчиком!  >:D
2 одинаковые ошибки - это уже не влага. это система.  ->|
Лана. это тайна покрытая мраком... и победить ее можно видимо только заменой датчика. Но так как сам эхолот исправно работает, нуегонафиг заморачиваться.  ->|
Добавил: [time]1314788064[/time]
Сергей, если я правильно угадал, плиты плиты у вас стоят Lenco
Вот тут лежит их мануал по неисправностям
Последний раз редактировалось Tracker 31.08.2011 10:54, всего редактировалось 1 раз.
StrangerM
Re: Эхолот
Сообщение StrangerM » 31.08.2011 10:57
Спорить не буду, а ты на рапалу сходил? Или ты там есть?
Просто, если крутится на воздухе и работает, и крутится в воде и не работает....
Хотя, конечно, могли с землями где-нить того.
Дима, ты лучше другое скажи, по моему убеждению разъемные соединения Гармина поганенькие для открытого воздуха, да и корпуса их. Как у тебя?
Re: Эхолот
Сообщение Tracker » 31.08.2011 11:00
на рапалу - на Макеевский сайт чтоль?
Я там уже лет 10ть как не появляюсь.
Последний год был еще до трагедии с Жекой и Джексоном.
По разьемам - у меня работают:)
В принципе, а что у меня по разьемам, эхолот стоит внутри лодки, в сухости, картплоттер  в рубке, провода все естественно протянуты внутри корпуса, снаружи только радар и все. Но по радару у меня пока тьфу тьфу тьфу проблем не возникало. Пару раз только отрубался когда я на волне полностью вылетал из воды. Ну дык тут что угодно отрубится  >:D
Последний раз редактировалось Tracker 31.08.2011 11:07, всего редактировалось 1 раз.
StrangerM
Re: Эхолот
Сообщение StrangerM » 31.08.2011 11:46
Да, ну. И я приблизительно так. У меня совпало с переходом с болталки на форум, так что, старые знакомые.
Понятно.
kasperl
На борту с: 31.01.2012
эхолоты
Сообщение kasperl » 31.01.2012 06:58
Здравствуйте,Подскажите какой эхолот приобрести?  катер. Gladius Sea Wind 520 ht .была в своё время ОБЬ там стоял Fishfinder 140,ну это  ставить  Gladius  бред , остановился на выборе  Fishfinder 565-570 или ??? что по серьезней . заранее благодарю
Re: Эхолот
Сообщение RU2FJ » 31.01.2012 07:41
Дабы не плодить однотипные темы, перенёс сюда. Впредь будьте внимательны при создании новой темы  ->|
Эхолотов нынче тьма тьмущая, под любые запросы, и разный кошелёк.
Чтобы ответить и дать совет, надо побольше данных, а именно:
1 бюджет приобретения
2 место эксплуатации - глубины
3 скорость эксплуатации, и нужен-ли он на скорости как эхолот
4 дополнительные функции - картография, навигация и т.д.
5 тип дисплея - ч\б или цветной
6....
kasperl
Re: Эхолот
Сообщение kasperl » 01.02.2012 07:48
я понял . 1) до 20.т.р. 2) Ладога 3) скорость а смысл ну до 15.к.ч. можно и больще 4) доп. функцыи . особо ненадо.4) тип .  чернобелый , хотя тоже вопрос в чем разница ?
sig011
На борту с: 14.05.2011
Из: Красноярский край
Re: Эхолот
Сообщение sig011 » 01.02.2012 09:10
А что скажите про эхолот с функцией навигатора? Или это как демисизонные ботинки зимой холодно осенью жарко. Просто если покупать-то может один прибор ???
Спасжилет ) Алексей
