Эхолот
rudger
Награды: 4
Re: Эхолот
Сообщение rudger » 14.02.2008 05:34
ДА ЕСТЬ У МЕНЯ ЭХОЛОТ! я хочу его изнутри поставить! может кто знает как это сделать! может небольшое отверстие в дне сделать поставить датчик в ровень с днищем и залить эпоксидкой!!! если это бред -так и скажите! но я думаю , что может получиться!!!
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 14.02.2008 05:41
Уже ведь сказали - ставишь изнутри на полиэфирку, прижимаешь-закрепляешь. И работает он через днище.
rudger
Награды: 4
Re: Эхолот
Сообщение rudger » 14.02.2008 05:58
что и через пластик такой толщины будет работать? а как же он температуру воды будет показывать через пластик???
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 14.02.2008 06:05
....... ;D
какова разница температур у корпуса погруженного в воду и самой воды?????
Зачем тебе температура воды вообще?? Я понимаю на кастрюле когда датчик стоит (цептер), и то, у многих обыкновенные кастрюли - без датчика....
sea wolf 66
Re: Эхолот
Сообщение sea wolf 66 » 14.02.2008 11:08
ты там что новую лодку сверлить собрался?.......
Re: Эхолот
Сообщение Valery » 14.02.2008 11:32
... голова рукам покоя не дает.... ;D
Завтра в пробке пару-тройку часиков постоит, все обдумает и взвесит.... :P
rudger
Награды: 4
Re: Эхолот
Сообщение rudger » 15.02.2008 09:53
постоял в пробке! сверлить не буду!!!!
OlegSOV
На борту с: 26.05.2011
Re: Эхолот
Сообщение OlegSOV » 29.07.2011 05:37
Подниму темку, а то с 2008 года не поднимали >:D
Как по функциональности эхолоты Humminbird? беру простенький 2-х лучевой.От него требуется не глючить на полном ходу ну и температуру с глубиной показывать.
Re: Эхолот
Сообщение Savage » 29.07.2011 05:46
Прикольное первое сообщение. O0
Добавил: [time]1311962138[/time]
У меня Матрикс 47(трёхмерка) 6 лучевой.
Очень долго мучился с установкой датчика,и на корпус и сквозь корпус,наконец нашёл правильное место.
Не помню до какой скорости показывает правильно глубину,но на глиссе кажет,НО,только когда глубина не превышает 25-30м.,дальше не успевает пробивать.В водоизмещёнке показывает нормально любую.В Ладоге она за 200м...
Последний раз редактировалось Savage 29.07.2011 05:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эхолот
Сообщение RU2FJ » 29.07.2011 07:38
Не надо двухлучевой! Нужен один узкий луч, а чтоб не глючил на скорости-высокая частота обмена "мозгов" с датчиком. Производяны пишут что-то о 40 раз в секунду.
Из хамминбёрдов нормально будет показывать 500-я и 700-я серии.
У меня старый матрикс-12, однолучевой, показывает нормально, я к нему ещё нафигатор подключил.
