Эхолот с 3D
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 28.12.2011 07:46
Сергей, сейчас лоуренсы анонсировали серию HDS Gen2. Пока не совсем понятно в чём будет его преимущество.
emelia
На борту с: 15.11.2011
Re: Эхолот с 3D
Сообщение emelia » 28.12.2011 04:53
2 traker ловлю на волге на джиг взоброс,судачки и щучки(пока только мелкие,хочу побольше найти))))))))))
Андрэ
Флаг сообщества на карте
На борту с: 18.12.2009
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Андрэ » 28.12.2011 06:28
Я считаю что эхолот нужен для того чтобы рельеф дна посмотреть и на местности правильно соориентироваться, а не скопление рыбы искать ->|
emelia
Re: Эхолот с 3D
Сообщение emelia » 28.12.2011 07:09
Да я согласен что места нужно искать,а не рыбу,вопрос в том,что при недостаточном количестве времени,на сколько сильно может помочь такой эхолот в поиске этих самых мест.Повторюсь я сначала думал что 3д сейчас верх совершенства,а сейчас вот засомневался,когда про вбок смотрящие почитал
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 28.12.2011 07:32
emelia, вы вообще читаете, что вам тут на форуме пишут?
emelia
Re: Эхолот с 3D
Сообщение emelia » 28.12.2011 07:57
Извините,я не очень понял вопроса,вроде все читал,если я чего то не так понял где то,или совсем не понял,поясните пожалуйста?Спасибо
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 28.12.2011 08:25
Я достаточно подробно объяснил как работают разные системы, дал ссылку где почитать про современные технологии применяемые в эхолотах, основные отличия этих технологий...
А вы опять про вбок смотрящие...
Дело в том, что для получения корректного и грамотного ответа, надо задать грамотно поставленный вопрос.
Когда вам дают ответ, с ссылкой на какое-либо название, или конкретную модель - не поленитесь, почитайте про это, либо спросите что непонятно. А то получается вам объясняешь, а инфа мимо ушей проскакивает  ->|
Вобщем ближе к телу... Буду описывать кратко, что непонятно переспрашивайте.
Эхолоты с боковым обзором появились достаточно давно, датчики там четырёхлучевые, два луча вниз, и два по бокам.
Все лучи имеют форму конуса, два нижних - один узкий для прорисовки рельефа дна, широкий для поиска рыбы. Частота их 83\200 кГц. На этих частотах мелкие детали не прорисовываются.
Два боковых луча работают на частоте 455 кГц. Тут уже чёткость высокая достаточно, но реализована задумка не ахти, и особого применения не нашла.
[time]1325104341[/time] добавил:
Технологии на месте не стоят, и начали появляться эхолоты с практически фотографической картинкой. Достигается это применением высокой частоты эхосигнала (455 и 800 кГц) и формой луча в виде сжатого эллипса.
Технология получила название DSI у Lowrance и DI и Humminbird. По сути, это одно и тоже.
Лучи смотрят вниз, и рисуют очень чёткую картинку под лодкой, где видны ветки затопленных кустов, и подводная растительность. На обычном "низкочастотном" эхолоте вместо кустов и травы прорисовываются лишь непонятные пятна.
Последний раз редактировалось RU2FJ 28.12.2011 09:08, всего редактировалось 1 раз.
emelia
Re: Эхолот с 3D
Сообщение emelia » 28.12.2011 08:41
Это я просто формулировку не правильную написал,я по вашей ссылке все почитал,вроде как понял принцип работы,просто не хочется,как с телефоном,купить самый навороченный,а потом пользоваться 10-20 процентами от его возможностей.
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 28.12.2011 08:42
Следующим шагом в развитии технологии, появился структурный сканер LSS-1 у Lowrance, и его аналог SI у Humminbird.
Там два высокочастотных датчика "смотрят" в стороны по курсу лодки, и прорисовывают с высокой чёткостью дно слева и справа.
Трёхмерный эхолот работает на низких частотах, и даёт весьма приблизительную картинку. На небольшой глубине толку от него - 0, т.к. угол "зрения" его весьма невелик.
Эхолот с технологией DSI или DI в состоянии отличить покрышку от камня лежащего на дне, а з-х мерный, или "низкочастотный" (даже с боковым обзором) этого не сможет сделать.
Вкратце вот так получается.
[time]1325105138[/time] добавил:
Правильно, правильно сформулированный вопрос-гарантия быстрого и точного ответа!
Чтобы определиться с тем, какой эхолот нужен, надо подойти к этому вопросу с умом.
1 бюджет
2 наличие навигатора в эхолоте
3 ч\б или цветной
4 глубины и рельеф дна
5...
Последний раз редактировалось RU2FJ 28.12.2011 08:45, всего редактировалось 1 раз.
emelia
Re: Эхолот с 3D
Сообщение emelia » 28.12.2011 08:52
2 RU2FJ спасибо большое,разжевали очень подробно и понятно.Как всегда хочется большего,за меньшие деньги :(,рассчитывал на эхолот с навигатором потратить 50 тыров.Глубин больше 25 метров мне у нас не попадалось пока
[time]1325105636[/time] добавил:
В основном глубина до 15 метров
[time]1325105912[/time] добавил:
А с грамотным вопросом не получилось,потому что я изначально не по тому пути пошел,я увидел 6 лучей картинка 3д,подумал вот это круть,а оказалось,что есть еще круче
Последний раз редактировалось emelia 28.12.2011 08:58, всего редактировалось 1 раз.
