Эхолот с 3D
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 16.01.2012 08:07
Димыч, у него совсем другой эхолот по принципу действия
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Savage » 16.01.2012 08:08
Да Дим,там 4 разёма,один питание,второй датчик,третий датчик скорости,четвёртый для совместимости вроде по ИМЕА либо подключения боковых датчиков...
Надо инструкцию смотреть.
Я вот и думаю,мож просто двухлучевик купить и снять голову с лодки,просто всё снимать и переставлять не хочу...
[time]1326744632[/time] добавил:
Вов,думаю порыть в нете надо,мож простой датчик можно будет подключить.
Мне пока нужна только глубина и чтоб на скорости показывало+мой монитор..
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 16.01.2012 08:23
Вань, ты его в 2D режиме пробовал, или только на 3D гонял?
Смотрю инструкцию, в списке датчиков указан только один. Наверное с обычным работать не будет. лучше не экспериментировать, дабы не спалить прибор
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Savage » 16.01.2012 08:26
Дык там просто режимы дисплея разные,обычный 2Д и переключаешь в в 3д одном ракурсе или других ракурсах.
Глубина от картинки не зависит...
[time]1326745641[/time] добавил:
На большей скорости и глубине он просто врать начинает...
Медленно идёшь всё отлично рисует,либо на скорости но до +-20м...
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Tracker » 16.01.2012 08:30
Я про свой старый эхолот говорю Wide 3D Paramount Это дедушка того что сейчас у Ивана.
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Savage » 16.01.2012 08:33
Мой датчик...
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 16.01.2012 08:34
Вань, это не режим дисплея, а режим работы эхолота! ты пробовал с разными режимами ходить?
Вобщем не хватает ему скорости обработки. грубо говоря, у него малая частота посылки импульсов, и при увеличении скорости либо глубины, он не может принять посланный импульс...
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Savage » 16.01.2012 08:34
Не Дим,отЭц родной,мой как раз на смену твоему пришёл...
[time]1326746152[/time] добавил:
Вов,сомневаюсь конечно,но пробовал по разному,но не заострял на этом внимания...
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Tracker » 16.01.2012 08:36
Я втыкал в тот самый 4-й разьем вот такой вот стандартный датчик.
А родной у меня был точно такой же как у тебя - 6ти лучевой.
Хотя, Вань, наверное Вова прав. Медлительные эти эхолоты.
Последний раз редактировалось Tracker 16.01.2012 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Savage » 16.01.2012 08:41
Вот такой новый датчик появился.
Думаю просто на выставке у продаванов спросить,какой 2Д датчик(обычный) подойдёт к моему М47...
Либо взять у кого ньть попробовать,в смысле мой монитор кому ньть поставить и попробовать...
Дим,у тя как я понял из старого не осталось ничего?
