Эхолот с 3D
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Savage » 16.01.2012 06:36
Да про инструкцию я само собой знаю,она есть у меня.
Я выше написал,что всё здорово,кроме.........................
А вы мне начинаете втирать,что я лох чилийский и датчик не могу правильно установить...
Вов,ты ж знаешь,я мозгоёб и пока не разберусь не успокоюсь.
Из всех возможных позиций нашёл одну,при которой он хоть до 30\35км.ч и глубинах до 15м. правильно кажет,все остальные варианты ещё хуже были...
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Эхолот с 3D
Сообщение TOPOR » 16.01.2012 06:49
Эхолот должен показывать глубину на любой скорости.  Иначе есть просто лот...
[time]1326739842[/time] добавил:
Мне фуруно нравца. Не, не реклама, так, интуиция. Сцуко дорогие... Сам не пробовал...
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 16.01.2012 06:55
Игорь, ты не прав на счёт скорости. Вань, мне кажется, что именно из-за того что эхолот 3D он не показывает на большой скорости, он тупо не успевает!
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Tracker » 16.01.2012 07:18
Вань, Понятно что он у тебя стоит на корме.
Вопрос - где он там стоит?
У нас с Митей 2 одинаковых корпуса и 2 одинаковых эхолота. У него датчик эхолота стоит на транце сразу за одним из продольных реданов, а у меня на этом месте транцевые плиты стоят и датчик стоит чуть дальше от киля к борту.
Его эхолот показывает на любой скорости, а мой нет.
Вот и все разговоры.
Мой датчик на глиссере начинает ловить пузыри, а у него четко в воде идет. Даже петухов никаких не дает. Поэтому и показывает.
А у Гошария была беда именно с самим датчиком. Поменял датчик при прежнем картплоттере - все прошло.
А у еще одного нашего друга, на большом параходе, датчик эхолота вообще стоит на отдельном приводе ( от транцевой плиты) и может выдвигаться ниже киля или убираться выше.
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Savage » 16.01.2012 07:23
Мне кажется именно из за того,что он 3Д он и не успевает.
Может Вований и прав,я так же думал...
Дим,у меня на глиссере работает,просто реально идёшь глубина за 100м.,а он то 60м. покажет ,то 150,а как на глубину меньше +-15\25м. попадаешь он чётко рисовать всё начинает.
Я правда столько мест перепробовал и около редана и правее и леевее.Нашёл единственное боле менее приемлемое место...
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Re: Эхолот с 3D
Сообщение nor-way » 16.01.2012 07:23
у меня хумми дешевый стоит, так не только не показывает, а вообще зависает на скорости.
да, в гармине 42х SD карты, в мануале ничего не нашел про установки SD карт.
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Tracker » 16.01.2012 07:32
А фиг знает. Может и не успевает рисовать на большой скорости всеми 6-ю лучами.
Я себе на wide 3d paramaunt вместо дополнительного датчика бокового обзора ставил обычный хамовский двухлучевой датчик. он узким лучом лучше показывал чем 6 лучевой который а-ля 3д картинку прорисовывал.
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Влад » 16.01.2012 07:33
У меня Хум525,до 40км\ч всегда показывает,даже когда по волне скачешь.А быстрее я не хожу :'(
Re: Эхолот с 3D
Сообщение RU2FJ » 16.01.2012 07:40
Дим, надо с твоей карточкой лабораторную работу провести-кули гадать...
Влад, и все остальные, не путайте обычные эхолоты, с 3D! У последнего 6 датчиков! и со всех надо инфу обработать
Re: Эхолот с 3D
Сообщение Tracker » 16.01.2012 07:49
Иван, если твой эхолот снять с крепления, сколько там внутри разьемов для подключения?
У меня было 4 штуки. В один из них вместо дополнительного датчика бокового обзора подключался обычный 2х лучевой хамовский датчик.
