Подбор и установка рации на катер
rudger
Награды: 4
Re: Подбор и установка рации на катер
Сообщение rudger » 09.04.2012 03:17
не! мой жёлтый всё не потянет! эти камеры блин и приносят и забирают!!! ;D
Сообщение shkiper » 09.04.2012 03:48
Толь, тогда покупай станцию какая тебе нравится и подбирай зарядку на 12в,  на горбушке этого добра  навалом.
piterxxx
Сообщение piterxxx » 09.04.2012 03:57
К Веге от блока питания на подставку от зарядки приходит 12 V, просто надо проводок от прикуривателя а на другом конце фишка в подставку, стандартная как на многих блоках питания. И все, включаешь в сеть 12 V и зарядка от аккумулятора обеспечена.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 09.04.2012 06:02
У нас нередко применяются небольшие генераторы. Как для автономного пребывания на островах, так и на катерах непосредственно. У меня, например на катере миниэлектростанция Хонда. Вес 13 кг, мощность 1 квт, очень экономична. Подзарядка телефона, электрофонаря, рст, ноутбука, работы радиоприёмника, портативного телевизора, холодильника, подключение к бортовой сети - вебасто, освещение и проч.
Извините, если рассмешил некоторых столь ненужным для длительных автономных поездок девайсом.
piterxxx
Сообщение piterxxx » 09.04.2012 06:40
Все верно, у меня немного поменьше, чемоданчик - 750 Вт, и зарядка для АБ, вдруг сдохнет, можно завести и зарядить.
Сообщение shkiper » 09.04.2012 06:49
Петь, а мне кажется там не совсем все на прямую. Зарядка сетевая выдает 13,6V  и 1,2А, я так понимаю, что там в штекере прикуривателя какая-то электроника должна быть, чтоб обеспечить нужный наминал.
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 09.04.2012 06:55
У Вертекса на зарядный стакан вообще 16V подаётся. Я подключил 12V напрямую от сети, заряжает нормально.
piterxxx
Сообщение piterxxx » 09.04.2012 06:59
Женя, там блоки питания без стабилизаторов, поэтому прибором и показывает 16-18 в, батарея в рации на 6 в со своим ограничителем тока зарядки, так что и 9 в хватит.
Вот с эхолотом дело хуже, помнишь у меня накрылся, по инструкции его нельзя выключать обрывая питание, а когда старт движка - напруга в сети сильно падает, вот он и горит, думаю отдельную батарею ему приспособить.
Леша, в комплекте в Веге шнура от прикуривателя нет, только блок от 220 в. Я взял шнур от подогрева сиденья старого и припаял к нему вилку как на сетевом блоке. Зачем там электроника, она в подставке для зарядки станции
Вот кто скажет, где купить аккумулятор для Веги подешевле, я свой убил оставив надолго в обесточенной подставке для зарядки?
Последний раз редактировалось piterxxx 09.04.2012 07:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage » 28.06.2012 10:19
Кто подскажет.
Какую радиву(носимую) взять морского диапазона???
Сообщение RU2FJ » 28.06.2012 10:29
Icom, Standard-Horizon, модель по бюджету. Есть со встроенным Жипиэсом.
