Подбор и установка рации на катер
V.K.
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Re: Подбор и установка рации на катер
Сообщение V.K. » 10.11.2014 08:58
Навком с300 + антенна 0,7 по цене равно Ермак.
Что скажете про Ермак?
Сообщение Savage » 10.11.2014 09:11
При чём тут телевизор, у них сигнал одинаковый ?
РУФыч придёт и объяснит думаю.
Антены разные на морской и речной диапазон.
Сообщение Valery » 10.11.2014 09:51
Если телевизор не подключен к кабельному ТВ, а принимает сигнал с эфира - принцип один. Частота только передачи другая - у ТВ диапазон частот ~200-700МГц.
Международный морской диапазон  156,050-162,025 МГц.
Речной диапазон (Россия) 300-337 МГц .
Естественно антенны будут разные.
Размер антенны краток частоте - с увеличением ее уменьшаеются габаритные размеры. Достаточно сравнить вибратор ТВ антенны для метрового диапазона и дециметрового.
Теоретически у речного диапазона должно быть большее затухание сигнала (т.к. частота выше) - соответственно связь типо в лесу, за поворотом реки должна быть хуже, нежели у морской рации.
Вот в подтверждение ранее сказанного:
Как работают антенны состоящие только из штыря на автомобиле:
штырь это первый кусок провода ("излучатель"), а кузов машины второй провод ("противовес").
В общем тут дохрена тонкостей, многих я не знаю - т.е. надо конкретную задачу решать со специалистом.
Сообщение shkiper » 10.11.2014 10:37
Валер, жути не нагоняй, я поставил несколько комплектов и все работает на ура.
Сообщение Tracker » 10.11.2014 10:42
Рация не только не будет работать без рации, ее еще можно и спалить нажав на тангету Рации без антенны.
Мне сейчас на Ладоге и рукопашной рации хватает. Хотя стационарную нужно только прикрутить, так как для нее уже все установлено и подключено.
Рукопашная у меня вега, стационарная навком, морская гармин. Все мне нравятся.
Сообщение RU2FJ » 11.11.2014 06:34
Есть конструкции антенн, где не нужны противовесы. Но любую антенну которая предполагает подключение к передатчику надо настраивать. Для этого существует прибор который называется КСВ метр. Когда кто-то заявляет, что он купил рацию с антенной, и установил не настраивая, и что у него всё зашибись работает, и что советы "умников" ему не нужны, то мне не хочется дальше продолжать разговор с этим человеком. Если работает, то скорее всего повезло, или продавец оказался порядочным, и продал совместимое и настроенное оборудование. Но! Пусть горит выходной каскад, пусть рация работает неэффективно. Пусть. Ибо это головняк владельца который не хочет слушать специалиста.
Антенну кстати надо настраивать после установки.
Сообщение shkiper » 11.11.2014 07:08
Вов, камушек то в мой огород. Принимаю. Я действительно не спец по рациям и вещаю только свой опыт как положительный так и нет. То что существует такой прибор как КСВ метр мне ведомо еще по СВ рациям и  и что антенну лучше всего устанавливать по середине металлического листа для лучшей отражающей поверхности тоже ведомо. А по поводу общения это дело добровольное, я не к кому не навязываюсь.
Сообщение RU2FJ » 11.11.2014 07:12
Лёха, никаких камней. Я к тебе очень хорошо отношусь, и речь не о тебе.  Есть покруче индивиды ->|
Ты вполне адекватен, и каку не делаешь. Так что твой огород нетронут мной ;D
Сообщение Valery » 11.11.2014 08:07
И я о том же: между поставил и все работает (повтыкал штырьки в подходящие гнезда) и поставил правильно - огромная пропасть.
И писать, что "чем мощней - тем больше дальность связи, противовес - молниезащита рации" а разделять антенны на "длинные и короткие"....
Все несколько иначе устроено (наоборот) и сложнее.
Поэтому даже дома кабеля от ТВ антенн идут на сплиттер перед ТВ для согласования, а не просто для удобства соединения разъемов.
Попробуй смотай 2 кабеля изолентой и воткни на вход - работать не будет.
Последний раз редактировалось Valery 11.11.2014 08:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage » 11.11.2014 12:25
Вов, а как настраивать антенну которая запаяна ?
Я понимаю когда у меня на СИ-Бишке КСВ подключил, подрезал чуть и хорошо, так же на морских штырях.
А как на АШС например ?
