Обороты растут а скорость не меняется
WorkTrast
На борту с: 11.04.2018
Сообщение WorkTrast » 11.04.2018 07:16
Был комплект парсун 9,8 2 такта и лодка килевая тандер 330 жесткий пол. Поменял мотор на парсун 15 2 такта. Мотор был на сервисе состояние нового. Проблема в следущем когда начинаешь набирать скорость на определенной скорости мотор начинает набирать обороты а скорость лодки не увеличивается. Менял угол расположения мотора ситуацию не меняет. Я так понял нужно выставлять высоту транца так как он бы заточен по 9,8 хотя нога то одинаковая 381мм. В чем может быть проблема?
Сообщение Valery » 11.04.2018 07:19
Какие обороты двигателя?
Положение антикавитационной плиты?
Поиск - КАВИТАЦИЯ.
WorkTrast
Сообщение WorkTrast » 11.04.2018 07:41
Оброты точные не скажу но по ручке газа примерно чуть до половины не дотягивает. То есть скорость ну примерно 7-8 кмч. Кавитационная плита чуть ниже уровня транца
Вот видео Внешняя ссылка
При добавление газа нос задирается а мотор тупо месит воду получается.
Сообщение Valery » 11.04.2018 07:44
Мне кажется поджать мотор надо - слишком откинут.
"Чуть ниже" это сколько сантиметров?
WorkTrast
Сообщение WorkTrast » 11.04.2018 08:01
Ну около 2 см от транца.
Поджать в каком плане? Мне вот тоже не нравится как он стоит не помню как стояла 10 ка внимания не обращал уже 10 ки нету чтобы проверить. Но вроде бы 10 ка более прилягала к транцу.
Сообщение Valery » 11.04.2018 08:12
При подходе к берегу ты его поднимаешь, при выходе на воду - опускаешь до определенного упора. Тебе надо переставить там шплинт или еще чего, дабы мотор при опускании упирался чуть дальше.
И не надо за мной повторять - я все помню.
WorkTrast
Сообщение WorkTrast » 11.04.2018 08:17
Ну угол наклона я так понял выствлял на смый нижный уровень результат такой же вообще на 4 положжених пробывал результат примерно одинаковый.
Сообщение Valery » 11.04.2018 08:49
  • Сфотографируй и покажи угол установки. Антикавитационная плита должна быть параллельно днищу или даже направлена чуть выше к носу (в твоем случае это даже лучше).
  • Попробуй опустить мотор ниже - чтобы антикавитационная плита была на 2-3 см. ниже.
  • Загрузи в нос шмурдяка - возможно новый мотор тяжелее.
WorkTrast
Сообщение WorkTrast » 11.04.2018 12:21
Да вроде паралельно. А если чуть ниже к носу может влиять на ход? По поводу шмурдяка садил двух девченок примерно по 55 кг каждая в нос еффект примерно такой же. Вообще пробывал по разному разещать в лодке при наборе оборотов идут прокруты.
Все же думается на втулку винта. Как проверить втулку не снимая винт? Я делал следущее, поставил на скорость винт не крутится, но если двумя руками с усилем то прокручивается. Может ли он крутится с усилием? Знакомый моторист говорит что нет.
Сообщение Valery » 11.04.2018 12:26
Втулка резиновая - резиновый амортизатор. Он прокручиваться не должен.
