Re: Корвет 600WA - первые впечатления и вопросы.
Сообщение Valery » 16.04.2016 06:16
Если так - тады не пуха!
Надеюсь флаг и стикер сберегут тебя и все будет хорошо.
После пары часов слей масло и посмотри магнит на нижней пробке.
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 24.04.2016 07:56
Таки состоялся спуск на воду, и всвязи с этим масса "первых"  впечатлений.
Главное что понравилось - катер идёт как по рельсам! Волны от встречных катеров просто игнорирует, то есть просто режет их и не скачет и не бахает! Прокатился против ветра - одно удовольствие, ни ряби , ни мелких волн вообще не замечает! Никаких брызг, в кокпите тихо и спокойно ( если голову не поднимать выше стекла). Сравниваю с предыдущим Байлайнером 1952. Ощущение, что катер раза в 1.5 тяжелее, но по параметрам они схожи. Рулится великолепно, на малом ходу не рыскает вообще. ( Баул приходилось постоянно подруливать - ехал по траектории " как бык поссал")
Минуса. Их к сожалению нааамного больше. Катер задуман неплохо, но за его исполнение надо бы выдернуть руки-ноги-все другие выступающие части тела производителю!
Это какой-то пипец! Место капитана настолько неудобно - что и представить неудобнее невозможно! Обзор - ниже плинтуса!! Посадка перед штурвалом - ещё хуже! Герметик на лобовом стекле - уже просто рассыпался, и стекло нежно "дышит " в рамке. Прежний хозяин вообще мазохист! Ровно перед глазами установлен эхолот и прожектор - то есть куда ехать можно увидеть лишь изогнувшись в нелепой позе! Далее - заводской тент. Это просто недоразумение, которым и пользоваться то можно только чтобы посмешить соседей. Реально застёгиваются только 50% шпиньков ( даже не кнопок), остальные не совпадают на 1-5 см! Молнии застёгиваются только наполовину - далее швы очень сильно не совпадают. Прозрачные части тента - это даже не ПВХ, это полупрозрачное дубъё! Складывается только через коленку!
Сиденья можно регулировать и по высоте и вперёд-назад, но! это абсолютно бессмысленно, потому что вперёд сиденье придвинуть нельзя - упирается в ключ зажигания, вверх поднять нельзя - потому что и так приходится голову пригибать, чтобы что-то видеть куда едешь. Короче удобство - просто жесть >:(
Что сделал  сегодня: переставил эхолот (дырки замазал) , отрезал и убрал прожектор( дырки замазал), потом установлю в другом месте, где мешать не будет. Отрезал часть трубы под сиденьем - стало видно куда еду:) Теперь жить можно :(
По мотору. Максимальная скорость получилась всего 50 км/ч :( Тапка в пол, обороты 5300. То есть шагу не прибавить. Хотя вылетает на глисс мгновенно. Маловат моторчик 115 на эти габариты. Ну и ладно, зато едет отлично ;)
Что в планах: новый тент другой конструкции, полная переделка кокпита, панель приборов будет совсем другая, будет мягкая обивка каюты и кокпита. Это на первое время :o
Резюме: катер пока нравится, сам хотел руками поработать - это и получил.
Перед первым стартом  угостил Посейдона бутылочкой шампанского O0
Установил водкомоторные амулеты O0
Всё вместе и порадовало ходовыми качествами ;)
Попробую вставить ссылку ютуба....
Последний раз редактировалось Alex163rus 24.04.2016 08:31, всего редактировалось 1 раз.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 24.04.2016 08:22
Поздравляю и сочувствую :-)
Тент пошевели на дугах право лево, удивишся, он застёгивается :-)
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 24.04.2016 08:25
Сыпасибо :(
Но как мы его только не шевелили вдвоём - он оказался дубовее нас:) Полюбому буду шить другой: этот и неудобный и некачественный.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 24.04.2016 08:30
У меня как, сначала по центру, потом с низов, если одна из не достаёт, дугу покачаешь, опять пробуешь. Пошло, ОК, дальше застегнется, если нет, то и трое не помогут :-)
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 24.04.2016 08:33
Вово, у меня ситуация как с троими :(
Шпиньки проектировали на третьем этаже, а тент на пятом. Эти две фиговины друг с другом не стыкуюцца :o
Сообщение Valery » 24.04.2016 08:35
Холодно еще - тент не оттаял.
Скорость я так понимаю мерил ДО установки водкомоторног cтикера.
На таком большом параходе скорость - не главный критерий.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 24.04.2016 08:36
На 9 видео сниму, хошь? Кроме меня никто поставить не может :-)
Хотя вру, корешу на Казань тот же мастер делал, он процесс освоил :-)
Пысы а не хватает 1 см :-)
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 24.04.2016 08:41
Нееее, первый старт был после установки стикера и привета Посейдону O0
Но как он идёт по волне меня порадовало, что и скорость ушла на второй план:)
А тент не оттает:( Он просто очень кривой! реально какие-то линии натянуты как струна, а основные плоскости висят как сиськи у старой собаки :(
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 26.04.2016 06:24
В обчем заказал новый тент. Из нормальной ткани и другой конструкции. Обещали за 3 недели слабать - поглядим.
Отпилил на 4 см трубу у капитанского сиденья, убрал прожектор, перенёс эхолот - и  стало удобней!
Ещё приходится на панель ложить чёрную ткань - тогда не бликует и становится видно куда еду:)))
Но в итоге закупил материала на переделку кокпита - начал проектировать...Попробую навести хоть какой то комфорт >:D
