gunt
На борту с: 19.08.2016
Re: Корвет 600WA - первые впечатления и вопросы.
Сообщение gunt » 01.09.2016 06:48
Всем привет! Тоже слежу за темой. Присматриваюсь к такому катеру.
Алексу большой респект  :cool:
Курянин
На борту с: 31.08.2016
Сообщение Курянин » 01.09.2016 07:19
Alex подскажите какие габариты у вашего трапа?
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 01.09.2016 08:07
Они бывают 2, 3 и 4 ступеньки. У меня 3, считаю достаточно.
Ширина 275мм, так указано на сайте.
Sebastian Pereiro
На борту с: 16.10.2016
Из: Самара
Сообщение Sebastian Pereiro » 06.11.2016 12:26
Недавно приобрел по случаю корвет 600 WA и отдельно мерк 150 оптимакс dfi, на воду не спускал.  Может кто какие - нибудь фишечки порекомендует, или покажет в живую, если в Самаре, а я за зиму лодку приведу в порядок. Тент опять же где рекомендуете заказать. Отправил несколько сообщений в личку - молчат  >:(
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 06.11.2016 01:42
О!!! Мои поздравления! Катер действительно неплох, особенно ходовые качества. Но плюшечки-фишечки показать теперь только весной 2017, щас катер законсервирован и отправлен на хранение до весны. Если есть желание пообщаться - мой тел 8-919-8О9-88-4О. Всё расскажу. :cool:
Зы: личка молчит....
Сергей72
На борту с: 26.04.2017
Из: Новокуйбышевск
Сообщение Сергей72 » 26.04.2017 07:11
Доброго дня. Есть пару вопросов по 600-тому.Мне отсоветовали ставить носовой трап, потому что нос прогибается и пластик трескается (по крайней мере в Самаре несколько лодок с таким носом "проклюнулись") и насчёт крепления лючка при входе в каюту (прошлый сезон на скорости приходилось придерживать рукой) не охота открывать Америку- что посоветуете?
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 07.05.2017 08:09
Я внизу поставил простой шпингалет с кнопкой. Если завтра не забуду - сфоткаю.
Sebastian Pereiro
Из: Самара
Сообщение Sebastian Pereiro » 11.05.2017 02:41
#136 "(по крайней мере в Самаре несколько лодок с таким носом "проклюнулись")"
Где можно увидеть такие лодки??? ИМХО это надо двум мужикам по 120 кг на носу прыгать, чтобы согнуть.
Местный
На борту с: 24.05.2017
Из: Башкортостан
Сообщение Местный » 24.05.2017 08:40
У меня корвет 600wa с 2008 года Сузуки 140. 1200моточасов.
Отличный катер и по ходу и по управляемости.
Есть недостатки-
"Усох "резиновый отбойник по борту от времени.так что вырвал заклепки на изгибе носа. Пришлось обрезать на корме и заново клепать. Теперь на корме не хватает по 10 см.
ВАЖНО- сломалась перекладина передняя опора бод бензобак(обнаружил при замене уплотнителя люка) стоял уголок алюминиевый вооде мебельного! Задний край бака опирается на корпус. Там норм а передний на это. Заменил на лист 12 нж.причем без сварки на болты.
Шланги на бак - залив, дыхалка , обратка стали (а может и были ,так как бензином в каюте поход всегда) дубовые . Посадил на герметик и запах в каюте пропал. Шланг залива перегнут и просто это не исправить с таким изгибом . Смирился и заправляю потихоньку.
Оторвалось одно крепление поручней от борта . Не исправлял пока.
Неудобен выход сбоку на нос. Но с другой стороны в каюте чисто.
В каюте спокойно размешается 3 взрослых мужика.
Всего 4 посадочных места на улице. Но удобно на рыбалке много свободного места.
Плохо видно через стекло. Временами приходится стоять и смотреть через верх.
А в остальном это ОТЛИЧНЫЙ катер.
Эксплуатировал я его и в хвост и в гриву.
В "разном состоянии".
Подходит и для прогулок и для рыбалки .
Глядя на меня его купили двое моих знакомых и не кто не пожалел.
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 28.05.2017 04:47
Вспомнил я про обещанное фото - выкладываю.
