Сообщение Tracker » 18.02.2016 10:33
Миша, он по Онеге ходит. Это еще хуже!
Но ходит не один  ->|
А по поводу шкипера - да я и так шкипер.
Но хочу Yachtmaster ocean стать
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 18.02.2016 10:41
Я ловлю, в основном на Онего,  там гораздо многолюднее, чем на севере Ладоги, но не люблю рыбачить в толпе и ищу, где потише. Докатку, конечно, поставлю, хотя за 12 лет не пользовался ею ни разу Но этим летом у моей 175-ки на ровном месте лопнул вал в дейдвуде (меня, правда, в катере не было), так что еще на 12 лет напутствие получено.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 18.02.2016 10:44
[quote]до 24 метра длины на 1 метр ширины, то это будет уже совсем не глиссер, а конец водоизмещающего режима.[/quote]
Ну да, удочка не будет глиссировать,  :(  а вот 10х2.4м, получше будет чем 8х3  :cool:
Хотя разница незначительная, но для хода по волне, на большой скорости 10х2.4, определенно лучше.
Сообщение Tracker » 18.02.2016 10:47
Палыч, мой пост в гораздо большей степени был посвящен коллеге Qwazar'у
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 18.02.2016 10:47
  Саша, а почему на докатке не тролишь? Она и жрет меньше, и скорость правильная, да и моточасы основного движка сокращаешь.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 18.02.2016 10:52
На основном ход надежнее, тише, автопилот опять-же.
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 18.02.2016 11:01
  Саша, посмотри 2, 3 и 4 фотографию в 33 ответе темы про мою лодку  viewtopic.php?t=4591.30
  Устанавливали в Фишлидере. Суть сей конструкции такова, что рулить можно как любым одним, так и двумя моторами одновременно вне зависимости от положения трима любого из них. Один из моторов может быть поднят или оба опущены, разницы нет.  Когда тролю хоть вручную, хоть на автопилоте, опускаю оба мотора, работает кикер, а рулежка идет двумя перьями.
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 19.02.2016 06:14
В Португалии в марине стояли больше ста лодок. Хоть бы на одной была докатка. А там океан - Атлантика,  он посерьёзнее Ладоги и Онеги будет. И тролят они на основном двигателе. Если докатка была бы экономически оправдана, думаю буржуи ее ставили бы активно. Современные моторы надежны - пять лет гарантии дают. Хотя, согласен, всякое бывает.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 19.02.2016 06:26
На NSP 635 у меня подключена докатка практически так же, с той лишь разницей, что я ставил ее на доп.т р а н е ц, смонтированный над транцевой плитой(размер ноги -L). Двигатели спаривал гибким приводом. Получилось не гуд. Привод цеплял за раму транца, нужно было менять ее конструкцию. Потом был перерыв в работе, потом  я на это забил -отключил привод и заблокировал  поворотный механизм докатки. Сейчас понимаю, что нужно было выкинуть доп.т р а н е ц и поставить докатку с длинной ногой ближе к основному мотору. Непопулярность докаток на морских лодках за бугром объясняется, думаю, хорошей работой служб спасения и тем, что стоимость установки докатки достаточно сложно выкатать экономией бензина, особенно,если лодка не на всю жизнь.
Последний раз редактировалось Саня Большой 19.02.2016 09:19, всего редактировалось 1 раз.
kyrill
Сообщение kyrill » 19.02.2016 06:46
Я одно время думал потравить себе докатку. Собственно ничего сложного. Нужна с длинной ногой, подключаешь к основному баку и вперед. Опускаешь основной мотор и работаешь автопилотом. Не пробовал, но скорее всего при ветре, если корабли распустил, с докаткой трудновато будет. У нас бывает, раздует, на открытой воде делать нечего, а за островами нормально.
