Саня Большой
Судостроитель Hand made Первооткрыватель
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 10.12.2016 11:38
Сам не знаю, продаваны убедили, дескать, не проливается, запах, опять же приятный, все-таки, спирт. Так то я обычно пользую мультитопливную горелку.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
VLS_Art
На борту с: 12.11.2015
Из: Россия
Сообщение VLS_Art » 10.12.2016 06:52
Александр, день добрый. Я сезон эксплуатировал такую плиту. Не понравилась. Очень маленькая температура, от малейшего ветерка эффективность падает до нуля. Спирта жрет много, если использовать фирменное топливо, то получается дорого. Все равно воняет. Если залил спирт и весь не израсходовал, то он испаряется.  Считаю такую плиту выброшенными деньгами.
В сто раз удобнее плитка из АШАНА за 1200 руб и баллоны kovea.
Это моё ИМХО! Я однозначно буду ставить газ.
King Fisher 650HT+yamaha150, yamaha vx700, yamaha viking professional
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 10.12.2016 07:37
Ну что ж, если все будет так как ты говоришь, упираться не буду, Жаль, конечно, потраченных зря денег, но кушать то надо, Вернусь к мультитопливной. Интересно, что побуждает людей производить никчемные вещи?
Сообщение Tracker » 10.12.2016 08:13
Александр, по разделочному столику какие-то ссылки есть? Где искать?
Меня заинтересовал на мой катер.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 10.12.2016 08:36
Я покупал его в Шкипере на Окт.наб Внешняя ссылка. и заменил родной крепеж на элементы BORIKA (купил в Моремане). В итоге получилось не очень экономично, но я хотел, чтобы столик опрокидывался наружу с целью ополоснуть, вешался вовнутрь и легко снимался. При этом его обязательно нужно подпирать. Попробуй найти только столешницу или столик в минимальной комплектации, я думаю, они есть. В Моремане нечто подобное продается на стойках, может отдельно от стоек.
Последний раз редактировалось Саня Большой 10.12.2016 08:47, всего редактировалось 1 раз.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 11.12.2016 02:20
Может пока плита не использована сдать иль поменять...
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 11.12.2016 02:57
  Артем, полностью поддерживаю. Летом и осенью на лодке использовал обыкновенную газовую плитку за 1.350 рублей. При наличии некитайского газового баллончика (про kovea вообще молчу), всё ок.
Последний раз редактировалось Moysha1968 11.12.2016 03:48, всего редактировалось 1 раз.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 11.12.2016 03:39
Артем, а в твоей плитке спирт заливался в бачок или в"таблетки"? Почему быстро испаряется - непонятно. Что касается избавиться, пока нулевая: по тем деньгам, что я заплатил за нее в Фордевинде, если это говно, так ее и за полцены никто не возьмет. А потом, Саня, тебе принадлежит фраза (ответ 33 в теме), которую я теперь частенько вспоминаю и руководствуюсь -"Надо пробовать". Так что и в этом случае - попробую.
P.S.Почитал сейчас техн.характеристики на плитку:
Мощность - 2х2кВт
Время горения (на максимуме) от одной заправки 1,2 л - 4,5 часа
Время доведения до кипения 1 л воды - 10 мин
Так, вроде, меня это не смущает
Последний раз редактировалось Саня Большой 11.12.2016 07:03, всего редактировалось 1 раз.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 11.12.2016 08:31
Согласен :cool:
И потом, ни что не мешает убрать с ветра, если что...  ->|
Пысы. А пробовать надо :-)
VLS_Art
Из: Россия
Сообщение VLS_Art » 11.12.2016 11:54
Александр, у меня в комплекте спец чаши с чем-то типа ваты. Туда заливается спирт, но клапан плитки не плотно прилегает к этой чаше, и спирт испаряется. Я пробовал разовые гелевые таблетки - ещё хуже.
  Если вы найдёте бюджетный спирт, то в защищённом от сквозняка месте готовить можно. При открытых форточках, двигаясь со скоростью 4-5 км/ч вскипятить чайник либо совсем не получалось, либо это требовало огромного времени.
Спирт и газ горит что-ли по разному, у газа как-будто интенсивность горения выше.
Я не утверждаю, что это плита не готовит, но за те бабки, которые она стоит, абсолютно неоправданно!
Я покупал брендовый спирт для этих плит по 1200р за 1,5л, его хватает на 2 выезда по 3 дня. Газ существенно бюджетней.
Посмотрел фото, у меня плитка чутка другая, без рассеивателей. Может ваша будет лучше.
