Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 19.11.2016 11:05
Вот, це дило! На такой лодке уже вполне возможен и гальюн.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
Сообщение Valery » 21.11.2016 08:43
Посмотрел Webasto Air Top 2000ST - хороший агрегат. Есть даже варианты выносного монтажа от автолюбителей (в коробе под инструменты).
Сообщение Tracker » 21.11.2016 01:06
Планар тоже работоспособный агрегат
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 21.11.2016 04:04
Планар мне очень рекомендовал приятель, в недавнем прошлом руководивший достаточно крупным автохозяйством. Основной довод в их пользу был - гораздо менее затратный ремонт, если что. Но я не понял насколько велика вероятность этого "если", а на форумах не получил однозначного представления о преимуществах Планаров, кроме более низкой цены покупки. Поэтому купил все-таки Webasto. Монтаж сделал выносной (в кокпит под рундук)  из-за  возможности выполнить скрытно отвод выхлопных газов, в других местах это было бы сделать и потом обслуживать гораздо сложнее, ну и из-за шума. Хотя воздух для прогрева все равно забирается из салона, но здесь с разводкой проблем меньше, главное не закольцевать воздушный поток в ограниченной области.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 22.11.2016 05:19
Вот он, момент истины! Два часа слушаю магнитолу, а она не сгорает! Не сгорает - сцука! И, хоть она и третья на этой лодке - все равно приятно. Спасибо, всем, кто откликнулся на мой зов о помощи, ваши советы мне реально помогли (подробности - в профильной теме).
Подключением магнитолы завершено подключение запланированного оборудования на лодке. Если что и добавится, то немного. По отделке осталось оклеить стены и оформить шкафчики. Сегодня удалось немного прибраться и сделать несколько фото в рубке.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 28.11.2016 07:46
Закончил перенос аккумуляторов в смонтированные в рундуках кокпита боксы, изолированные от трюма (ранее отв.275, 291).  В один из рундуков перенес распредкоробку, переключатель аккум и зарядное устройство. Во втором рундуке размещен переключатель бензобаков.
Изготовили панели обшивки перегородки под отделку тканью. Обноску вокруг окон выполняли, наклеив на 6-миллиметровую фанеру требуемой толщины заготовку (опять же из фанеры) и обкатав ее ручным фрезером по цулаге.
Крепление панели производим с помощью 3М-овской "липучки" Dual Lock на хвойный каркас, приклееный к перегородке на полиуретановый клей Fix-it. Потолочные панели (фанера, обтянутая Алькантаре) на липучке держатся мертво. Пока все.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 30.11.2016 08:39
Одним из самых проблемных для меня моментов, связанных с постройкой катера, неожиданно оказался привальник. На стадии изготовления корпуса перерыл интернет, в результате - из отечественного можно приобрести либо что-либо для ПВХ, не прикрывающее сварной шов, либо что-нибудь монументально тяжелое для значительно более крупных судов. За бугром нашел несколько вариантов, но не пощупав руками, отдавать такие бабки стремно. Вообщем, ситуация тупиковая, решил попробовать обойтись без привальника. Однако во время первой же швартовки при свежем ветре понял, что проблему только отложил: краска на шве в районе кранцев была снята, а веревки начали истираться. Привальник все-таки нужен.
Вариант собственного изготовления был,как бы, намечен - краснодеревый брус с вмонтированным резиновым профилем. Смущало в этом варианте несоответствие брутальности лодки и, собственно, краснухи. Но, вспомнив рыбацкие лодки в Норвегии, а также то, что краснуха очень быстро посереет, смущение задвинул. К тому же отдельные краснодеревые элементы в кокпите уже появились - складной столик, троллинг-бар, "порожек калитки", так что привальнику будет не одиноко.
В качестве древесины взял сапели. Резиновый профиль - шнур диам. 30 мм, заглушки -шнур диам. 10 мм. В бруске отобрали четверть, подогнали к борту, выфрезеровали желоб под шнур. Торцы шнура шлифанули под конус, выбрали перкой углубления под саморезы для крепления к бруску. Для оформления торцов шнура сварили "ракушки". Брус установили с помощью болтов и резьбовых заклепок, крепеж прикрыли шнуром.
К тому, что получилось, пока не привык. Может стоит покрасить нержу в порошке.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 30.11.2016 08:57
Саш, я бы просто 48-ю трубу приварил, покрашенную в цвет корпуса, либо надо защитить брус, так же, как шнурок!
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 30.11.2016 09:18
Володь, у производителя так и сделано - труба, надетая у меня только на фальшборт, продолжается до кормы. Но мне изначально показалось это чересчур упрощенным и я был уверен, что найду что-нибудь поинтереснее. Дальше ты знаешь. Защищать свой привальник я не стану - пусть будет покоцан и состарен, в таких деталях есть свой шарм.
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 30.11.2016 09:22
Да я тебе не о красоте, а о торце! Посмотри на последнее фото ^+; Ход вперёд, цепляешься и ...........Мы на большом пароходе даже 1-2 см. разницы между брусьями стёсывали, отрывало если не делали на раз!
