Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 10.11.2016 11:03
Вот это - вариант.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 14.11.2016 08:12
Печку смонтировали, Пришлось, правда, исправлять косяк, допущенный при изготовлении бака. Не поинтересовался вовремя в деталях забором топлива для Webasto и установил сосок, такой же, как для  двигателя - 8мм. А штатный оказался в два раза тоньше, по сечению в 4 раза. Пришлось высверливать вваренную трубочку и устанавливать фирменную через промежуточный фланец.
А тентовики сделали очередную примерку и угостили очередным "завтраком".
P.S. На этот раз не обманули.
Последний раз редактировалось Саня Большой 15.11.2016 02:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tracker » 18.11.2016 09:26
Любая печка, что вебасто, что валлас, что другие, помимо того, что она нагревает воздух и гонит его по воздуховодам, она еще и сама нагревается прилично. И тем самым нагревает рундук или отсек где печь установлена. Это тепло можно использовать для сушки одежды например или парусов.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 19.11.2016 08:10
Спасибо, учту. Рундук, расположенный над печкой, имеет вентиляционный проход с трюмом и, в свою очередь, с кокпитом, так что будет и теплым , и вентилируемым. Но размеры для сушильного шкафа малы - разве какую-нибудь мелочь положить. Так то в нем предполагалось хранение блесен и пр. снастей. Да и обычно сушусь либо на базе (надолго то не выхожу), либо на ветру.
Вообще, в ходе постройки я стал немного по-другому рассматривать возможное использование лодки: изначально - рыбак для непродолжительных вылазок, сейчас с учетом тентов кажется уже вполне обитаемой и пригодной для походов. И уже вижу, насколько лучше для этих целей будет KF-750. Аппетит приходит во время еды. Уже, прям, руки чешутся.
Последний раз редактировалось Саня Большой 19.11.2016 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 19.11.2016 10:46
Какой ток потребляет Webasto?
Есть ли у нее какие-либо режимы по мощности?
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 19.11.2016 11:31
Я поставил фен Webasto Air Top 2000ST. У нее регулировка мощности 0,9 - 2 кВт, потребляемый ток до 2.5 А.
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 19.11.2016 12:43
[quote]И уже вижу, насколько лучше для этих целей будет KF-750[/quote]
    Это, Саша, "капитанская болезнь" нехватки одного метра. Многие из нас ею поражены. Поверь, когда приобретёшь 750-й, то после первого же сезона эксплуатации ощутишь крайнюю нехватку ещё полутора метров. И так до бесконечности.
  Думаю, что и Абрамович болен также, как и мы и ему ой как сильно лишних метров 15-20 длины не достаёт.
Сообщение Tracker » 19.11.2016 01:32
750 мало. А вот 850 под спарку двух 175.... мечта!!!
Но я пока ушел в парус.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 19.11.2016 04:07
Болезнь Абрамовича - это понты. У нас, среднестатистических потребителей, необходимость еще одного метра вызвана осознанной необходимостью размещения каких-либо общепринятых удобств. Чего не хватает проекту KF-650? (в рамках поставленной мной задачи - рыбак с возможностью ночевки). Ответ - ничего, в нем все есть. Но, почитав на форуме отчеты об экспедициях, и загоревшись, сразу понял, что плотность упаковки опций на моей лодке не позволяют разместить:
- дополнительный бак литров на 250,
- стационарный камбуз,
- морозильник литров на 40-50, а не на 25,
- вещи, сопровождающие нас в путешествиях, например фотоаппаратуру, не в кейсах и футлярах, а в готовности, т.е., попросту, не хватает шкафчиков.
Я не называю гальюн не по забывчивости, а потому что для реализации приемлемого для меня, необходимо пол-лодки, что нереально.
И для всего этого достаточен 1 м за вполне адекватные деньги - порядка 600 тыр.
Миша, я понимаю, что ты мне скажешь: "Следующий метр позволит тебе...". Честно, для скоростной и трейлерной лодки - остановлюсь. Все остальное можно получить на берегу, не торопясь. Вода остроты впечатлений не добавит.
Дима, 850 у KF по ширине 2.7, и я считаю, что это не логично - уже не трейлерная и еще тесная, короче, полумера. Неавтогабаритная лодка, ориентированная на рыбалку - это совсем другая история для нашего региона.
Последний раз редактировалось Саня Большой 19.11.2016 04:20, всего редактировалось 1 раз.
Павел KF
На борту с: 06.08.2013
Из: Россия
Сообщение Павел KF » 19.11.2016 08:41
850 мы будем переделывать и расширение до 3 м. одно из изменений которое будет воплощено в новом проекте .
