На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 07.09.2016 06:56
Саша, уточню чуток:
Для твоего парахода,  O0 с такой тракторной (грузовой) редукцией 1:2.5,  :) диаметр 14 дюймов достаточно для 4 лопастного, а для 3 лопастного маловато, оптимально все же больше 14 дюймов. У Соласа на твой мотор винт 3 лопасти, (Lexor) диаметр более 15 дюймов, а 4 лопастной (HR Titan 4), сразу на дюйм с четвертинкой меньше, уже 14"
Обрати внимание, это у всех  производителей так, 4 лопастные, диаметр меньше, чем у трехлопастных, и это понятно, добавляется 4 лопасть, дисковое соотношение резко увеличилось, надо уменьшать диаметр.
Обрезают винт по диаметру, обычно для выжимания последних капель скорости, при большой энерговооруженности,  налегке, в одного, без запаса топлива и т.д.
Обрезав 3 лопастной винт, ты уменьшил диапазон триммирования, сильно отжать мотор не получиться, обрезанный винт, раньше потеряет упор.
Скорости, думаю не добавится, а прохваты при сильном волнении и/или в поворотах, могут появится, придется сильнее  прижимать мотор, нос прижмется, смоченная увеличиться, Расход  топлива тоже, но не факт.
На истину в последней инстанции не претендую.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 07.09.2016 07:15, всего редактировалось 1 раз.
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 07.09.2016 08:27
Валентин, спасибо за комментарий! У меня в голове от прочитанного за последнее время о винтах, я бы сказал, ленивые голубцы - есть твердая уверенность в чем-то, а есть нечто аморфное, последнее присутствует из-за обилия несовпадающих данных, приводимых в статьях (читаю - то не хрестоматии). Ты реально многое расставляешь по местам.
Подрезать винт до размера 14" я решил, прикинув, что описываемая лопастями площадь, уменьшится на 10%, и это, возможно, поднимет максимальные обороты с 5300 до минимально необходимых 5500. Но,учитывая озвученные тобой последствия, повременю. Эти экстремистские метания обусловлены еще и тем, что в магазинах то пусто, а терпение уже заканчивается.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 07.09.2016 10:58
Может к алмаю обратится на предмет перегибки имеющегося винта
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 08.09.2016 05:28
Это ты меня не на угол Меньшиковского и Верности направляешь? Там, конечно, сидят ребята с золотыми руками, но менять в мастерской шаг на винте - это уж совсем экстрим-экстрим, это, на мой взгляд, как подшипник отрихтовать. Ситуация пока еще не так безнадежна. Хотя спецы там классные (не сочтите за рекламу). Или ты имел ввиду другое?
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 08.09.2016 07:12
В Красное Село , а в чём экстрим? Я перегибал у него, это проще чем продать не нужный и искать нужный >:D, да и в теории он весьма...ну, так для общения  ->|
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 08.09.2016 08:27
А на сколько изменили шаг? и нерж или алюминий?
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 08.09.2016 08:37
Алюм, с 14 на 12
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 08.09.2016 08:46
Впечатляет, учту.
Сообщение Tracker » 08.09.2016 08:41
Есть в гараже родной Сузуковский 4х лопастной винт 4х15х20
Есть родной сузуки 3х16х21.5
Есть какой то Солас 3х15.3 или 17 или 19
Все в состоянии "муха не сидела". Могу все дать попробовать.
На Карнике с Дф175 у меня стоял Солас шаг 23 как основной и Сузуки сталь с шагом 23 как запасной. У Соласа диаметр был чуть побольше и на глиссер он очень бодро выходил, но раскручивал примерно 5900-6000 при самом максимальном подьеме мотора.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 08.09.2016 08:53
Дима, привет! Два первых винта очень интересны. Скинь свой телефон, не помню, где записан.
