kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 29.08.2016 08:12
Не совсем понимаю, для чего ходить на глиссере, там, где есть опасность напороться на мель?
Лифт тут как раз играет роль не помощника, а вседозволенности. Хотя, если деньги есть.....
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 29.08.2016 08:13
А какой ход лифта и расстояние от АКП до конца пера, что можно его так задрать? Alexc, заинтриговал страшно! Я правильно понял, что лодка глиссирует при поднятом выше гидролыжи винте, т.е. фактически спрятанным за транцем? А фотки или хотя бы схемы нет?
Последний раз редактировалось Саня Большой 30.08.2016 05:27, всего редактировалось 1 раз.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 06.09.2016 10:14
В минувшее воскресенье продолжил обкатку движка и заодно опробовал имевшийся у меня четырехлопастной винт 4х14х23. Двигатель не удалось раскрутить выше 4900 об. и, что самое неприятное, несгоревшее топливо начало выстреливать. Поставил опять трехлопастной - ситуация, аналогичная первому испытанию: недокрут - 5300 об. По результатам решил заняться подбором винтов более плотно. Основные критерии для подбора определил следующие:
  - незатяжной выход на глиссирование (для меня он важен при движении на попутной волне);
  - максимальные обороты в диапазоне 5700 - 6100 (для DF175 оптимальный диапазон указывается как 5500 - 6000, но, мне кажется, нужен запас);
  - при 4000 об. скорость не должна падать ниже 35 км/ч.
Согласно моим пристрастиям основной винт для утилитарной работы - стальной четырехлопастной, трехлопастной - запасной. Из проведенных на этой лодке проб с двумя движками и четырьмя винтами делаю вывод, что тяги винтов 14-дюймового диаметра достаточно. Отсюда, почитав литературу, узнал, что наиболее подходящий шаг будет 1.4х14=19.6, т.е.19 -20 дюймов. Посчитал с учетом полученных ранее данных скольжение: трехлопастной винт 15%(5300 об.) и 25%(4000 об.) и четырехлопастной - 21 и 27% соответственно. Далее с полученными знаниями вычислил максимальные обороты, максимальную и "крейсерскую" скорость у нескольких близких по требуемой геометрии винтов и остановился на четырехлопастном Solas 14"х20" (max об. 5650-5800; "максималка"- 56 км/ч; "крейсерская" - 37 км/ч), он, вроде, есть в наличии в Питере. С наличием подходящего трехлопастного сложнее и я решил попробовать подправить имеющийся штатный, убрав 3/4 дюйма диаметра. Любопытно будет узнать, правильны ли расчеты. Извините те, кому мой рассказ показался трюизмом или занудством, но мне это было интересно. Не могу еще раз не выразить признательность Валентину Павловичу за его ответ 203 - насколько человек разбирается в теме!
Последний раз редактировалось Саня Большой 07.09.2016 05:00, всего редактировалось 1 раз.
sergei159
На борту с: 21.04.2016
Сообщение sergei159 » 07.09.2016 12:46
Ну какое занудство) это подвиг в таких деталях рассказывать о ттх лодки, сам пробовал знакомому показать мах скорость с новым винтом посредством съемки на айфон и охерел одной рукой рулишь другой снимаешь пытаешься сфокусировать телефон на приборах,а еще волна брр... Вообщем снимаю шляпу.    Ps.тоже буду покупать у Павла шестьсот пятидесятый с выносным транцем, мотор в планах м 150 поставить и уже понимаю что маловат, но мечта верадо 250  этого хватит под все задачи конечно.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 07.09.2016 01:37
Алексей (Pharmacevt) собирался менять на KF-650 Сузу 140 на Ямаху 200. Подожди результатов, этого двигателя должно хватать заглаза.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 07.09.2016 01:51
А Сузу, неужто на помойку :) ;D?
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 07.09.2016 01:54
Не, я слышал, хочет отдать в хорошие руки.
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 07.09.2016 02:04
Саша, извини что не по теме здесь, но судя по всему вы общаетесь довольно тесно с Алексеем. Ты при случае скажи ему, что самые- самые хорошие руки у меня  ::) И если ключевое слово ОТДАТЬ, то они(мои руки то бишь)просто архи хорошие :cool:
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 07.09.2016 02:22
Я уверен, что он обязательно прочтет про эти руки "любви негромкие слова".
Последний раз редактировалось Саня Большой 07.09.2016 02:32, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 07.09.2016 03:13
Всё правильно добро порождает добро, а я в свою очередь отдал бы свой мотор в чуть менне хорошие руки чем мои, но всё же...например господину PowerWheels, который как раз мается поиском!
