Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 12.02.2016 09:10
Спасибо.Про финансы, расскажу, что помню. Еще несколько фоток.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 12.02.2016 09:57
Клёвый кораблик получается  :cool: Истенный рыбак и почти офшорник!
Огласите бюджет во всеуслышания, чтоб личку не забивали.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Qwazar
На борту с: 15.01.2012
Сообщение Qwazar » 12.02.2016 10:09
<Tracker: Это верно для водоизмещающих судов...>
Да нет - то что написал - относится именно к глиссерам:)
Для водоизмещаек рецесс - должен плавно подниматься, таким образом, что б его нижний край был выше уровня воды - это минимизирует образование кормовой волны, след. - снижает полное сопротивление корпуса, за счёт уменьшения волнообразования...
А то что написал я - как раз для срыва потока - только для глиссера:)...
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 12.02.2016 10:20
На каждые 10 см выноса, нужно поднимать мотор на 10-12мм.
Если вынос кринолина в 80 см, поднимаем мотор, грубо на 96мм.
Кринолин выше линии днища, ступенька, это правильно, меньше смачиваемая в режиме полного глиссирования.
Но волновая яма, наибольшую глубину имеет сразу после транца, и постепенно глубина ямы уменьшается, каверна воды вырываясь из под днища, стремиться подняться и сравниться  с остальной поверхности водоема.
Отсюда следует, что дейдвуд окажется погруженным также, грубо по антикавитационную плиту, и сопротивление не уменьшится, будет одинаковым с кринолином/выносом, или без него.
По маленькому фото, с неудачного ракурса, трудно судить об истинных размерах, но на мой взгляд вынос/длина кринолина около 80см, а высота ступеньки около 10 см, и  нижняя часть кринолина задранная вверх, идет не параллельно днищу, а поднимается под не большим углом, и это не правильно, нужно сделать линию кринолина параллельно днищу катера, А так как сейчас, потоки воды будут бить выше А/К плиты и возможно выше второй брызгоотбойной плиты, отражаясь от ноги петухи/фонтанчики воды могут бить  вверх и назад заливая площадку кринолина, не факт конечно, но такие случаи были когда выносной т р а н е ц делали под наклоном.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 12.02.2016 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 12.02.2016 10:55
О бюджете. За комплект деталей платил 350 тр (сейчас около 500), докупал лист АМГ - прибл 40 тр, нерж.труба -10тр, зар.пл.сварщика и слесаря (в соотношении прибл 5:4 ) 260 тр, присадка,аргон,круги,пр. -30 тр. Итого 840 тр (в нынешних ценах). Это голый корпус с реллингами  без стекол, покраски, шумоизоляции и блоков плавучести. Зарплата реальная. Если аргонщик твой друг до самозабвения будет дешевле, если шабашник будет космос. Все остальные затраты не сбивал, на настоящий момент номенклатура состоит из 136 позиций. Комплектацию делаю полной, но в рамках поставленной задачи - Pilothouse для рыбалки.  Валентин Павлович, Вы практически точны: отрыв от основного днища 100мм, угол наклона, если правильно помню, 9 град., ширина кринолина 700 мм. Не буду оспаривать Ваше заключение, но здесь нужны конкретные расчеты, которые я не в состоянии сделать. Причем, повторюсь, я уверен, что это делалось. Для себя я оставил отходной вариант - если что-то будет совсем плохо, продлить днище я всегда успею. Если Вам интересно посмотрите Conradjachts.com.
Последний раз редактировалось Саня Большой 12.02.2016 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Валентин Павлович » 13.02.2016 12:57
Посмотрел на Conradjachts.com.
Взял их рисунок, рассчитал, между линией днища катера и верхней точкой линии днища кринолина, получается расстояние в 22см, при выносе в 70см, и угле в 9гр.
Скорее всего, при обычном глиссировании и правильной продольной развесовкой, потоки воды не достанут до днища кринолина, и будут бить ниже второй брызгоотбойной плиты.
То есть должно быть все нормально и петухов не будет.
Но если корма будет перегружена, при переходном режиме, при выходе в режим глиссирования, возможно, при движении на минимальной скорости глиссирования, то есть в случаях когда будет избыточный дифферент на корму, а нос задран, возможно, этих 22см не хватит и пойдут верх петухи/фонтаны.
Думаю, пока ничего переделывать не надо, ходовые испытания покажут.............. потом, если что, просто доварить площадку с наклоном в другую сторону, она отобьет потоки воды и направит ниже.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 13.02.2016 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tracker » 13.02.2016 09:08
Александр, я так понял, что Андрей не дал скопировать Northriver и выбор пал на Кингфишер. Про калитку понял.
Остальные задумки мне очень нравятся.
Лодка получается очень симпатичная !
А остальные споры разрешатся сразу после спуска на воду.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 13.02.2016 09:26
Спасибо Вам за такой предметный комментарий. Значит, пока все не так плохо (подумал Плейшнер,пролетая мимо третьего этажа). Если всерьез - самый глобальный для меня вопрос был и до испытаний будет открыт - не возникнет ли дельфинирования всвязи с выносом мотора и изменениями в развесовке. Поэтому предпринял, что мог: перенес часть топлива ближе к носу, аккумуляторы - перед передними консолями, установил Poweк Lift с ходом по высоте 140мм. Надеюсь,что поможет. У меня реально стоит задача - за счет изменения конструкции получить комплект лодка - двигатель, в котором двигатель будет минимальной мощности, но достаточный для решения поставленных задач и кокпит будет достаточно просторным для рыбалки. Эстетическая составляющая и возможность выхода на кринолин тоже, конечно,присутствуют, но не они главные. Так что буду бороться. Дима, привет! Да нет, Андрей был не против. Я в то время считал себя неготовым к такой работе. Все вокруг корпуса делал, а корпуса боялся. Сейчас жалею - потерял лет пять.А может все нормально - только созрел.
Сообщение Валентин Павлович » 13.02.2016 10:20
Александр, давай на ты, тут так принято.
При достижении определенной скорости и угла откидки мотора (триммирование), дельфинировать будет любой корпус, разница в скорости, один корпус начинает дельфинировать при меньшей скорости, другой при большей.
К меня был Баулайнер 245 с выносным транцем (вынос тоже 70см) и Ямахой 150 сил, катер весил без мотора 2 тонны, с учетом выноса транца длинна более 8м.
Мотор висел низко, А/К плита вровень с днищем катера, вроде все по мануалу, но бывший владелец не знал, что при таком выносе, мотор надо поднимать на 7-10см.
Да еще винт 19 шага и сильный недокрут.
Было все печально, максималка 46км, и катер начинал дельфинировать на 45км, пока транцевые  плиты не приспустишь, или ногу не прижмешь.
Развесовка была сильно нарушена, родной стационар стоял на 1.5м ближе к носу и ЦТ сместился 1-1.5м.
Я купил катер в таком состоянии, через год переделал т р а н е ц, сделал вертикальный гидролифт с подъемом на 50 см, с минимальным выносом в 25см, подобрал винт, и покрыл днище тефлоновой необрастайкой, все эти меры подняли скорость до 60км, и дельфинирование
начиналось на максималке (уже в 60км), и то, если сильно отжать мотор.
Да если будешь ставить гидролифт, он позволит/увеличивает порог начала дельфинирования.
Да и у тебя, смещение ЦТ не большое, развесовкой возможно компенсировать.
Думаю все нормально будет.
По мощности мотора, когда я подобрал шаг винта (баллистик 14.875х15, вместо штатного винта 13.75х19 шага) при полном водоизмещении в 2500 кг, Ямаха 150 сил разгоняла в пике в одного, до 63км, с 5 человеками до 60км, (в пике, до 62) Максимальная нагрузка для выхода на глиссирование: 6 человек + 100л. бензина, ну постоянное барахло, все вместе до 2600кг.
Тебе для нормальной эксплуатации 140 сил должно хватит, но когда будет висеть 200 сил, то сразу все веселее, бодрее, зажечь можно, а со 140 силами просто унылое передвижение, но жить можно.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 13.02.2016 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Korsar
На борту с: 18.10.2008
Сообщение Korsar » 13.02.2016 10:57
:cool:А..., Значит надо  200 .  Так В . П .  Сказал .  А ему надо верить . :cool:
Таймень-2 + 2 весла
