стал обладателем катера NEMAN 450 open
abc3608
На борту с: 15.03.2015
Re: стал обладателем катера NEMAN 450 open
Сообщение abc3608 » 22.03.2016 04:48
Это не проблемы, дружище. Это приятные хлопоты!
Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!
Andre94
На борту с: 31.01.2016
Сообщение Andre94 » 22.03.2016 10:21
у меня совсем другие проблемы.
Никак не связаные с катером.
Andre94
Сообщение Andre94 » 26.03.2016 12:05
заехал сегодня к лодочке своей. Проведывал ее так сказать.
Смотрю народ в КРУИЗЕ начинает потихоньку готовиться к навигации.
Многие катера, лодки по доставали.
В моторах ковыряются.
Скоро совсем скоро уже начнется. Осталось всего месяц до открытия навигации.
Скорее бы а то уже свербит в одном месте. )))
Альберт711
На борту с: 30.03.2016
Сообщение Альберт711 » 31.03.2016 07:28
Всем привет. Может кто подскажет?  Катер NEMAN 450 open во всех полостях и нишах куда можно добраться сухо и чисто но когда раскачиваешь его на прицепе слышно как плещется вода. Может вода попасть в блоки плавучести? Если да, то как её убрать? Заранее спасибо!
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 31.03.2016 07:58
  Не знаю точно про Неман, во многих лодках снизу транца есть сливная пробка.
Альберт711
Сообщение Альберт711 » 31.03.2016 08:12
Сливной пробки там нет и она вроде как ненужна т.к. стоит помпа и там всё сухо. Вода там куда не залезешь. По ощущению как будто в киле под палубой.Ставить пробку в киль мне кажется плохой идеей.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 31.03.2016 08:30
Именно эту плохую идею реализовывают 99% производителей. Я осенью около ведра сливаю, хоть и помпы стоят:-(
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 31.03.2016 08:38
  Так ты сам себе и ответил. Либо смирись с тем, что в лодке постоянно будет  вода, которую не сможет откачать помпа, либо ставь сливную пробку, только не в киль, а в самый низ транца.
  Как мне кажется, если производитель её (пробку) не устанавливает, то считает это количество воды допустимым.
  Был крайне удивлён, когда не увидел сливной пробки на 610-м Слайдере.
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 31.03.2016 09:39
Может это бензин в бензобаке плещется?  sm51
39-е водкомотоцарство
Альберт711
Сообщение Альберт711 » 31.03.2016 10:26
Может запоздало но всё же фотки по поводу номеров и вёсел.
Вёсла складные закрепил пластиковыми хомутами
gilbert: По поводу бензина я подумал в первую очередь. И про масло в дижке мысли были ,но нет это вода.
Последний раз редактировалось Альберт711 31.03.2016 11:08, всего редактировалось 1 раз.
